Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Ребят подскажите! Планирую фундамент МЗЛФ 9х9м высота120см ширина 40см (грунт глина). Проблема участок не ровный перепад 60см, т. е в одном месте у меня лента заглублена будет на 20см в другом на 60см. Вот ломаю голову как ставить опалубку на всю высоту или по грунту. Если по грунту то как делать ступенькой? Просто если на всю глубину ставить где 60см в земле, потом доски из земли не заеп... доставать?
  2. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Не маловато 20 см в низине? Обычно расчетную глубину заложения как-раз по нижней точке берут.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья-товарищи, какой ширины нужно сделать планки на верх и насколько саморезов крепить, при учете что у меня стянуто шпильками?
  4. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Стягивал шпильками через 60 см, планки сверху нигде ни применял - залился без проблем.
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    В ближайшие дни предстоит заливка 23 м3 бетононасосом. Участок на склоне уклон не более 10 % а точнее 7 % на северо-запад и также в районе 7% на юг, решил делать МЗЛФ без выравнивания грунта, так как такой уклон позволяет. Заглубление 20-25 см. Сделана подсыпка два слоя по 15 см. с уплотнением.
    На сооружение опалубки ушло два месяца делал в одиночку. Щиты из дюймовки, поперечные столбы 50Х100 там где выше метра бруски через 40 см, в других местах через 50-60 см. В самой верхней точке фундамента опалубка 50 см. в самой нижней 1.5 метра., лента 10,5Х9.5 м. 40 см. ширина.
    Стягивал щиты шпилькой м10 через 50 -60 см., по две шайбы с каждой стороны м10 увеличеннаяи м20 увеличенная, сверху планка.
    Пока собирал опалубку была сильная жара доски высохли образовались щели, но у меня щиты обтянуты технической пленкой в 200 мкр.
    Внизу опалубки в пару местах (на фото есть) щель 5-7 см., но там пленка...
    Прошу убедить меня что опалубка выдержит...
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Продолжение
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Продолжение...
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Продолжение...
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Пару дополнительных волнующих вопросов
    1. В местах где у меня самая низкая опалубка сделал по одной шпильке внизу и через один столб сделал укосины (упоры), достаточно ли?
    2. В Т-образном пересечении опалубки обязательно ли продевать крайнюю шпильку (в углах) вдоль или достаточно как я сделал поперек, на излом не сломает ее?
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Еще вопросик как необходимо стягивать гайки на шпильках с силой или достаточно подтянуть?
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Выглядит опалубка солидно. Думаю выдержит вполне. Но по высокой стороне я бы не лил за раз, лучше нижний слой (с половину) отлить и перейти дальше. Позже вернуться (через полчаса бетон загустеет).
    От распирания щитов опалубки держат шпильки или стяжки (снизу, сверху). Укосины только предотвращают заваливание в стороны.
    Гайки на шпильках затягиваешь до проектной толщины фундамента. А дальше бетон разопрет...
    И еще, здоровую щель у поверхности пленка не удержит (это ж не рубероид). Надо бы хоть песка насыпать кучу и трамбануть.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Огромное спасибо... Для меня сейчас очень важна критика и поддержка, буду заливать через несколько дней вдвоем с братом бетононасосом, пластичность П4 можно не вибрировать? (на заводе сказали можно не вибрировать с такой подвижностью)
    Касаемо нижней щели Макс здесь писал что 5-7 см. не критично низ при заливке забивается щебнем, действительно так?
  13. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Дело хозяйское... Но вибрирование необходимо для уплотнения бетонной смеси, для достижения проектной прочности. Пластичный бетон хорошо растекается, но пузырьки воздуха без вибрации останутся в теле бетона, что не есть хорошо. Нет вибратора, так хоть лопатой поштыковать надо!...
    Прикиньте, сколько БСГ (бетонная смесь готовая) с щебнем до 20 мм понадобится заткнуть дыру в 5-7 см? Дырку заткнет, но пару-тройку ведер бетона вытечет... Да еще П4...
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Меня интересует стяжка в Т-образном пересечении опалубки достаточно ли вот так стянуть?
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Заливка переносится на другой день придется мне в одиночку... бетононасос будет с дистанционным управлением. На что обратить внимание если заливать одному?
