Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. MAU122
    MAU122
    MAU122
    Добрый день!
    Исходные данные - высота заливаемой стены 60 см, ширина 30 см. Опалубка из 25 доски 15 см шириной. Для поперечин щитов использовать брус 50х100. Шпильки м8 с увеличиными шайбами, шаг между шпилек 80 см. Планирую вибрировать.
    Подскажите, верной ли дорогой иду?
  2. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите,
    собираю опалубку стены, высота 1,22м из 21мм лам фанеры. Буду стягивать бабочками в 3 ряда (15см, 50см и 105см от низа) через доску 50мм 50х100 плашмя.
    Вертикальные бруски ставить? Фанера, вроде, жесткая не прогнешь.
    И как засунуть пластиковую трубку на нижний ряд шпилек?
  3. bigbro66
    bigbro66
    bigbro66
    Прошу помощи, собираем опалубку под фундамент (будет баня из бревна)
    размеры 6*4,5м., толщина 30см, высота 70см, начали колотить из 25мм доски, распорки брусок 50*75мм каждые 70см, собрали одну сторону, посмотрели, и думаем выдержит ли? в калькуляторе посчитал бетона 4,2 куба, вес около 10тонн.
    где укрепить? слабые места? по толще материал использовать? уголки металлические выдержат?
    фото прилагаю
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Как лучше зафиксировать опалубку из трёх предложенных вариантов? Или все же классический треугольник использовать?
    Высота плиты 20 см. Доска вся 10*5 см.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да уж... Это вам не флудить, тут думать надо. Три дня, и не одного ответа.
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    стабильнее чем треугольник - формы нет ;)
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @g_stas, Это я знаю. Просто с треугольником доски больше уйдет, и при высоте 200 мм и толщине доски 50, получается разница между горизонтальной частью и косой по высоте всего 100мм.
    Вот мне кажется что это избыточно.
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Согласно всем известного файлика по расчету деревянной опалубки, для доски 25мм и высоты опалубки в 70 см... рекомендуется шаг стоек - 50 см. Но я бы перебдел, и больше 45 не допускал бы, а того и меньше - 40см. Распорки 50*75, поставленные на ребро, даже не знаю, используют все 50*100, ребром.
    Как организована у вас распорка ? фото ? чертеж ? Увидеть слабые места по фотографии сечений бруска - не представляется возможным)
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    на чем вы пытаетесь экономить ? жалко 10метров какого небудь хлипенького брусочка 5*5см ?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет, не жалко. Если оно реально надо.
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Проще и надежнее, как по мне, скрутить треугольники.
    Чем играться с пирамидкой из обрезков, при этом скручивая и сбивая каждый верхний кусочек с нижним. Хотя если так сделать, то и ваша конструкция имеет право на жизнь. главное чтобы на совесть.
    Основное давление на самый низ опалубки. верх нужно просто придержать, чтобы опалубка оставалась в проектном положении.
  12. bigbro66
    bigbro66
    bigbro66
    может я не правильно выразился, под распоркой имею ввиду брусок на котором крепятся доски (см. фото) сначала крепили узкой стороной, теперь на ребро, размер 50*75мм
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так в моей "пирамидке" две детали, столько же и в треугольнике. Сколачивать их одинаково по времени.
    Сегодня треть упоров сделал, опалубка стоит уже жестко. А потом еще добавятся упоры, так что все будет хорошо.
  14. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Этот элемент правильнее называть стойкой. Пересобирите не стойки которые у вас плашмя, они должны стоять ребром к доскам.
    Во-вторых, стоек нужно намного чаще ставить чем у вас на фотографии.
    В третьих нужно добавлять либо распорки треугольники, либо стяжки из шпилек. листайте эту тему с начала.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите обязательно ли накрыть доски опалубки пленкой (сбоков и снизу)? Опалубка оконных перемычек. Если не накрыть пленкой, то разобрать опалубку реально будет?
