Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. zima33
    zima33
    zima33
    20160712_071348.jpg Заливал мелкозаглублеенный фундамент, ширина ленты 40 и 30 см, высота 75см. Опалубка б\у из доски 25х100 и 50х100. Между подпорками примерно 1 метр. Шпилька м12, на шпильку одевал ПНД трубу 25 мм, чтобы шпильку потом вынуть.
  2. zima33
    zima33
    zima33
    Не надо пленкой... Когда бетон будут растаскивать и штыковать при заливке, всю пленку издерут и куски в бетон загнутся нарушая монолитность. С пленкой или без опалубка разбирается без проблем.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Залил плиту в субботу, опалубка выдержала и даже не шелохнулась. Колья были примерно 40- 50 см. 10 см были в брусе, 20см в пенопласте остальное в ПГС.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Для заливки подпорной стенки высотой 1,3 м и толщиной 0,2 м., какой достаточной толщины лучше использовать горизонтальные доски? Вертикальные стойки будут каждые 0,75 м. из доски 50*100 на ребро.
    Хватит доски толщиной 30 мм?
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    я, когда то, себе в 2009 заливал перекрытие, 170-180 мм..: горизонтальной опалубкой служила 100х25 3-й сорт под ней рёбра 150х60 через 500 мм...
    * вертикальные стойки- это КараШо, но арматурой 4-6мм Вы б опалубку стянули бы почаще, при вибрировании не случится расползания...
    А вибрировать можно и небольшим перфоратором...
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вертикальные стойки я стяну, в трех местах, снизу, сверху и по середине. Меня интересует именно горизонтальная доска, выдержит ли?
    @destroyer2015, У вас высота маленькая, у меня то больше будет, соответственно и нагрузка больше.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вибратор глубинный вместе с бетоном дадут, "на халяву"
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Мне завтра доски заказывать. Ответьте пожалуйста на мой вопрос
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Интересно сделали, брусок не поперек, а вдоль, наоборот. Тоже так хотел сделать, но побоялся, что не выдержит. Впервые вижу такое решение. А как к земле крепили щиты? Тоже наколотил, но не знаю, как крепить к земле. Заострять концы поперечин щитов и вбивать не решился, грунт очень твердый.
    Пс:
    Много читал, что поперечины, которые 50 на 100 на ребро, при использовании дюймовки надо ставить чуть ли не через 40 см. Один щит так и сколотил. Решил посоветоваться со строителями, которые вязать арматуру в траншее помогали по знакомству. Те увидели моё творение и дружно ржали. Мол, у тебя там что, метр на метр фундамент? Нет, 30 на 60 см. Ну и делай через метр поперечины. Перебздел, в общем, и народ насмешил.)
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Хватит с такой то толщиной бетонного столба. Вязальной пооволокой снизу бруски вертикальные стянуть только надо.
  11. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Доски в осенцовском доке дешевые есть, беру там на опалубку.
  12. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @AhrevBrBr, 25мм выдержит.
    Вчера залил стены 1,3м*0,4м, горизонтальные доски 150мм*25-30мм (сорт 10-й :)]), стойки 100*50 каждые пол-метра, ставил плашмя, стяжку на каждый столб поначалу (нижние два ряда, от земли -15см,-50см) делал самодельными шпильками из 8мм прута по две-три гайки на каждый конец шпильки, выше использовал проволку 3мм (одна жила) каждые 30см по высоте. Заливал с вибрированием. Опалубка стояла как вкопанная. Со стяжкой скорее все переборщил, но как говориться лучше перебз...ть.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @Rinat2009, Я думаю вертикальные бруски ставить на ребро, и стягивать только проволокой, наверное 4мм, так-же каждые 30см по высоте каждую стойку вертикальную.
  14. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @AhrevBrBr, 3мм хватит. Толстую проволоку еще и скручивать тяжело. Внизу можете в два раза чаще установить стяжки, а выше как обычно.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Решил сделать себе крыльца из бетона, сделал опалубку, заполнил частично ненужными кирпичами и кусками дорожных бордюров, связал с самим крыльцом заанкеровав арматурой.
    Заливал из мешалки.
    Сперва залил нижнюю ступеньку, выровнял, дал часов 5 схватиться, потом заливал вторую ступень.
    Опалубку снял часов через 15-20... бетон был достаточно крепкий, но ещё достаточно пластичный чтобы его затереть, убрать неровности и некрасивые переходы (толстый гвоздь или ещё какая приспособа).
    Кое-где были дырочки (не везде пролез вибратор), заделал их раствором пока бетон окончательно не схватился.
