Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. zima33
    zima33
    zima33
    Щиты никак не крепятся. Колья забиваются в землю вплотную к щитам - они и держат щиты
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у Митяя очень не стандартное решение, это точно в одни руки не осилить... наверное много за работу взяли. Можно было кольев поменьше, зато выкопанной землёй стенки привалить.
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А в углах как два щита скрепить, особенно внутри? Никак не подлезешь ведь, снаружи откос траншеи, внутри арматура. Решили до этих вых взять паузу и за сб -вс доделать уже.
    Таскали 6ти метровые щиты вчетвером. подгонять пришлось, где то добирать, где то обрезать. Все равно, как по проекту, не получилось, на 5см косяк. Хотя арматуру по нитке ставили...
    В углах пока сверху прихватили гвоздями.
    Снаружи в углах саморезы завинчу наверно, а с углов изнутри думаю, наверное на брусок оперётся, так и оставлю. Изнутри распирать ведь будет.
    Еще ошибка, один щит не ровно сколотил, и бруски НЕ друг на против друга, соответственно, не скрепишь по хорошему. Еще надо брусков наверное наколачивать напротив, пртхватив сверху. Снизу не подлезешь.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    13,5*9 я делал по=другому.
    траншею выложил плёнкой чтобы цементное молочко не уходило
    соответственно чтобы щиты как-то держались на краю траншеи ширина траншеи 27-28см
    вязал арматуру прямо в траншее
    опалубка- над землёй 30см
    щиты стянуты резъбовыми шпильками 10мм и упорами сверху
    потом тоже самое с крыльцами. Для экономии бетона подложил внутрь крылец бордюрных камней, а на них щит в итоге при заливке миксером были залиты борта крыльца и 15см сверху крыльца, а внутри осталась пустота.
    делал всё в одиночку, намудохался жутко, это мой первый и последний фундамент...
  5. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @AhrevBrBr, как думаете если в вашем случае забить арматуру так чтоб сохранить проектные размеры, усилием только лишь одной арматуры возможно было бы залить плиту и сохранить размеры?
  6. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Также лопухнулся, где высота заливки была выше 40 см. везде добавил брусков на против друг друга. Если прикрутить брусок нет возможности вставляйте в распор.
  7. zima33
    zima33
    zima33
    Сначала сколачиваются внутренние щиты. Потом вяжется арматурный каркас. Потом савятся наружные шиты. Все еще раз выравнивается. Стягивается шпилькой и устанавливаются колья с укосинами
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А мы сначала арматуру вязали. Потом щиты ставили. И косякнули на 5 см.
  9. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    А мы наоборот сначала выставили щиты, а лишь затем опускали связанную арматуру, но предварительно щиты были выставлены вертикально, был отмечен уровень заливки, после ниже уровня отступили на глубину арматуры + защитный слой и там уже просверлили отверстия для шпилек. После установки шпилек арматуру уложили без проблем и углы связали без проблем
  10. zima33
    zima33
    zima33
    Принципиальной разницы нет что сначала делать. Важен конечный результат. Кому как удобнее тот так и делает. Но в моем случае вязять арматуру внутри метровой опалубки была бы еще та камасутра)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вы главное правильно арматуру в углах армируйте, с загибами как по теме "арматура в углах", но это только для случаем когда фундамент меньше 45см.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А стягивать проволокой или шпильками обязательно, если больше половины высоты фундамента под землей? Мы распорки м-у опалубкой и стенкой траншеи вбили, укосины сдплали и сверху скрепили досками. а где из земли по плану торчит 10 см ленты, вообще не ставили укосин. Сомнения гложат теперь.
    пс: ширина 30см, высота 60см. Мелкая лента, длина 32,5 м пог., 6м3 бетона закажу.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    считается, что до 10см можно не закреплять, то у вас будет давить бетон и с других частей ленты.
    Фото приложите что у вас сейчас.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Фото нет, не до фото было. Сейчас вот вообще обложные дожди идут 2 день, не знаю, выдержит ли конструкция. Намокла ведь земля.
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Залили фундамент. Ничего не треснуло, немного распёрло на 1см. Заливка успншна. Работа показалась интересной, хоть и выполняла родственница. Работает в строительном тресте бетонщиком, командовала нами.
    дюймовка доска, брусок 50х100 через метр, углы скреплял гвоздями. Укосины через метр. Для укрепления низа исп. баклушки от поддонов, упирал в грунт. Забивал нараспор.
    Всё хорошо, не лопнуло. Расперло где вертикальные бруски не скрепил доской. Но не более 2 см. Надо было почаще сверху распорки ставить. Проволокой бруски не связывали. Только упирали в грунт укосинами и баклушками между траншеей и опалубкой.
    Залил в 17.00 10.09.16.
