Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Митяй89, А без вибратора обошлись?
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Прораб сказала, не надо ничего. Слишком объемы маленькие, конструкция легкая и толщина ленты 30 см. Будешь, говорит, кирпичный двухэтаж делать, зальешь до промерзания, вот тогда вибрируй сколько влезет. :)]
    Ну у них в тресте никто никогда не вибрирует ленты, только сваи, в труднодоступных для бетона местах (чтоб затёк).
    Здорово командовала, залили за полчаса из простого лотка, никаких труб, насосов и пранспортерных лент.
    Из косяков, немного не хватило бетона, литров 200, пришлось на 1см ниже положенного залить (не критично). Плюс бетон приехал с двухчасовым опозданием. В след. раз у других закажем, не понравилось, как на этой фирме процесс поставлен.
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Митяй89, мне на фото бросилось в глаза, что бетон жидким выглядит.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Под конец жидкий пошел. Я не специалист, не знаю, как он должен выглядеть и какую консистенцию иметь.
  5. slavassssr
    slavassssr
    slavassssr
    1. При использовании доски20= 25мм брусья ставятся с расстоянием в 70см, ребром.
    скажите, с каким шагом лучше раскрепить опалубку высотой 80-100 см. из сороковой доски и сколько укосин на один упор, упоры и накладки на щиты 75*40мм. и как такие накладки нашивать на щит ребром или плашмя
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @slavassssr, Стойки устанавливайте каждые 50см, иначе 25 доска прогнется при высоте заливки больше 1м, имел подобный опыт, получилось так что в одном месте пролет получился около 70см, в итоге получил сразу бросающийся в глаза прогиб 25 доски. Укосин хватит одной через 1м, основное назначение чтобы стена получилась прямолинейной.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пропустил ваше сообщение. Я думаю, что ее бы сверху расперло. Т. к. именно в моем варианте арматура забивалась в ПГС примерно на 10-15 см, остальное было в толще утеплителя. Мой же вариант позволял смещаться опалубке только горизонтально, но ЭППС это не позволял делать.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый вечер всем. У меня такой вопрос. Собираю опалубку под подпорную стенку. Толщина будущей стенки 20см. Но стенка по высоте не везде одинаковая, она ступеньками.
    Получается три высоты: 0,9 м., 1,3 м. и 0,7 м.
    Заливать буду все за один раз.
    Вопрос, достаточно ли только вертикальных стенок между двумя щитами опалубки (обведено красным), так опалубку для лестниц делают
    или надо обе нижние "ступеньки" закрывать сверху, что бы бетон не вытек.
  9. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Добрый вечер, возможно что недостаточно, я бы перестраховался и поверху нижних щитов набил бы доски, чтобы перекрыть 20 см. с меньшей и см. 40 с большей стороны.
    Лили ленту и в одном месте где опалубочный щит недоставал до земля см. 10 разорвало пленку, так бетон выдавило сантиметров на 7-10 а дальше уже масса выдавленного бетона держала нагрузку, только высота столба в том месте была см. 30
  10. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Соответственно если внутри опалубки будет армированный каркас.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спасибо. Примерно так и думал, что надо будет делать частичное закрытие.
  12. Vega_79
    Vega_79
    Vega_79
    Здравствуйте! Интересует такой вопрос, вертикальный брус 100*50 из какой древесины брать, хвойный или пойдет из лиственных пород, ведь фактически он только и нужен при заливки фундамента, так как цена на лиственницу значительно ниже, есть ли смысл переплачивать за хвою?
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Лиственница как раз и есть хвойная порода, но она гораздо дороже сосны.
    А из лиственных вполне подойдут осина или липа, березу не советую, больно "крутит" ее,
    да и гвоздь в березовую доску, особенно сухую, забить нелегко.
  14. zima33
    zima33
    zima33
    Фига себе. это где это листвяк дешевле сосны?
  15. Vega_79
    Vega_79
    Vega_79
    Я имел ввиду что брус из той же березы (5 тыс. руб за куб), будет дешевле хвои (не менее 6,5 тыс. руб за куб).
