Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Vega_79
    Vega_79
    Vega_79
    А проживаю я совсем рядом с Miller66, в 100 км от г. Уфа, в г. Аша. У нас кругом лес да горы, а нормальную доску еще поискать надо, липа дорого так как в основном для строительства и отделки бань идет, да и мало ее, осина вся больная (ситовая). Остается либо хвоя либо береза, пилорамы тоже на 90 % пилят начало доски 40 мм, конец уже 35 мм и меньше
  2. zima33
    zima33
    zima33
    Лучше хвою. Если хотите подешевле то можно взять доску второй сорт- на опалубку пойдет. Или купить опалубку БУ, залить и потом ее продать- как это сделал я.
  3. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Уважаемые, кто точно знает, подскажите как правильно сделать опалубку? МЗЛФ 600в*400ш.Я думаю так, у меня 40 см грунт, дальше 2 метра песка, я снимаю грунт, насыпаю гравия 10-20см послойно с трамбовкой и на этом месте горожу опалубку. Т. к лента будет утеплена ЭППС с наружи, то его сразу хочу в опалубку внедрить (подскажите как правильно, может грибки какие или дешёвый народный метод).Как правильно-то сделать, внутри я понимаю, что доски сплошняком надо, на высоту ленты 60см,а с наружи может 2-х досок хватит, по верху и по низу и стойки по чаще (через сколько?).Шпилек нет на стяжку, но есть проволока 4 мм на косички.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Профессиональная опалубка проверенная расчетом.
  5. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @Groundworkturf, Т. е с наружи сплошняком всё равно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergei2912, не только сплошняком, а еще и обязательно пристрелить рубероид со стороны, где не будет пенопласта.
  7. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Я тоже утеплял. Ниже уровня грунта ничем не крепил, эппс выполнял роль опалубки, только при армировании применил пластиковые дистанционные звездочки для арматуры. А выше уровня грунта, поставил эппс и снаружи прихватил через опалубку саморезами, чтобы не всплыло утепление. После заливки контакт бетона и утеплителя мертвый, эппс не отдерешь, пробовал.
  8. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @Fantom71, у меня ниже уровня не будет, а доски со стороны ЭППС сплошняком были? ЭППС к бетону как, с грибками или шкуреный?@Groundworkturf, где нет ЭППС плёнкой хочу, можно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergei2912, можно, но есть возможность повредить/порвать пленку в процессе заливки, сто неблагоприятно скажется на внешнем виде ленты. Рубероид позволяет сохранить доски для дальнейшего употребления в черновых полах, обрешетке.
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    А какой тогда смысл так утеплять? Выше уровня грунта можно и потом приклеить, без головоломок. Доски в виде щитов были, на первом фото видно на ближнем плане. К бетону применил грибки, на втором фото видны хвостики. Но можно было и без них, прилипает намертво. Можно для самоуспокоения пройтись крупнозернистой наждачкой или пилой крупнозубой поперек процарапать.
  11. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Чтоб лишних дырок не делать и на досках сэкономить
  12. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergei2912, поверьте моему опыту, доски все уйдут в дело.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью:faq: У Вас грунт песок, капиллярный подсос исключен по определению. Увеличьте защитный слой бетона от арматуры до 70 мм, и не парьтесь.
  15. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Где на досках экономия будет? Выше уровня грунта даже с утеплением доски нужны, а ниже Вы все-равно утеплять не собирались.
    Лишние дырки в чем? При креплении утеплителя? Его можно полиуретановым клеем клеить. Только щит сделать, чтобы прижать утеплитель к бетону на время высыхания клея.
