Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @Groundworkturf, т. е на дно всё равно надо, а то вы там с @Fantom71, заинтриговали.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergei2912, на дно все равно надо гравий, для повышения несущей способности грунта.
  3. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Желательно, но при увеличении защитного слоя бетона вокруг арматурного каркаса не обязательно. Если хотите крепкий бетон по всему контуру, то постелите пленку (рубероид, банерную пленку)
  4. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Всем доброго времени суток! Сразу извинюсь, но всю тему не прочитала :|:. Вопрос по шпилькам, а точнее по срыву гаек. Подскажите, если шпильку загнуть за гайкой, ведь ее не должно сорвать? Или может разорвать саму шпильку? И как часто надо ставить шпильки при ленте высотой 1,6м шириной 0,5м? Начала закупать (т.к. время позволяет закупаюсь постепенно) шпильки М8 и по две гайки на каждую сторону к ним. Шпильки планируем оставлять в бетоне как доп. армирование.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Как Доп армирование это дорого, и если у вас есть время как вы пишите, прочитайте все тему
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    при такой высоте минимум три ряда шпилек M12 с большими шайбами и две гайки. Шаг 0,5 метра.
    Доски опалубки не менее 50.
    ИМХО.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вам уже ответили верно про три ряда шпилек и то что вам нужно Что-то крупное, М12 например.
    А если у вас куплены М8 во первых попробуйте сдать назад.
    Во вторых, самый верхний ряд шпилек, в 40 см от верха (не дальше) может выдержать и М8, там распирающие усилия будут меньше.
    Кроме шпилек и гаек вам нужно закупать шайбы увеличенные.
    Доска 50-я.
  8. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Спасибо, значит купленные пущу на верхний ряд, а остальные буду брать М12. Шайбы тоже беру "комплектом" с гайками. А если ставить чаще М8 (боюсь уже много купила) не поможет? И прошу уточнить про загиб шпильки - поможет или нет если ее загибать.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Загиб шпильки я бы не делал. 8-ка довольно хрупка.
    Вибрировать бетон будете? А то ведь надо!
  10. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    А как же! При такой высоте даже придется вибратор глубинный искать (рабсилой не обойтись :aga:).
  11. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    В любом случае, на рынках шпильки и гайки низкого класса прочности продаются, 5.8. А для стяжки опалубки лучше брать 8.8, а в идеале 10-12.
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Глупость полная, поперечные шпильки не связанные с арматурным каркасом являются просто заполнением бетона и не более.
    А еще хуже очагом ржавчины в теле бетона
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Посмотрели бы Терехова, знали бы что оно и так никуда не денется
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lucky-803, где посмотреть? Ссылку дайте.
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Глупость полная. Посмотрите А. Терехова
