Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Groundworkturf, у него десятки роликов по всем аспектам строительства.
    Посмотрите этот
    А вообще если есть время пересмотрите ролики тем которые Вам не понятны в стройке.
    Я изучаю все подряд не первый год. Он действительно толковый проектировщик
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Groundworkturf,
    В общем море всего интересного
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lucky-803, я с большим уважением отношусь к Александру и смотрел многие его ролики. Интересует конкретное место про отсутствие опасений потерь цементного молочка.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Groundworkturf, не могу точно указать это место, но 1000% что видел у него в ролике
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Groundworkturf,
    Skyter на 29.05.2014 на 14:53 сказал:
    Добрый день, Сергей. ВСЕГО даже я прочитать не могу. Надо еще и видео смотреть + коменты читать.
    Мне не понятна логика вопроса. Пленку вы кладете ПОД плиту, а спрашиваете о воде НА плите…
    Если правильно догадался, речь о пароизоляции? Так надо или нет, решает конструктор. Потому что от его решения зависит. Если плита имеет защитный слой 70мм — не надо. Если меньше — надо. Но пленка, это еще не пароизоляционный слой. Так Пароизоляция это 100% отсечение влаги. А если плита лежит на блоках, то пароизоляция должна быть и между плитой с блоком. А вот туда, пленку не всунешь… Решайте узел сопряжения…
    А если Вы о пленке чтобы цементное молочко не уходило… То его под плитой отродясь не бывает. Это удел верхней части монолитного бетона. Именно там, где лишняя вода при вибрации выходит и цемент вымывает…
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это понятно, защитный слой по СНиП при отсутствии бетонной подготовки. Ничего нового.
    А вот это интересное высказывание:super: Чувствуется глубокое понимание процессов, о чем писал ему. :hello:
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Groundworkturf, пришел в тему подчерпнуть что то новое, прочитал пару страниц и понял что зря
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lucky-803, пару страниц маловато для такого определения:)
    Вот, к примеру, такой профессиональный, проверенный расчетом, конструктив опалубки:
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    меня не убедил. Распор внизу будет огромный. Как фиксируется низ щита?
    Перемычка отмеченная стрелкой сверху будет поверх фундамента или останется в теле?
    Намой взгляд хлипковата
    В общем много вопросов
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это конструктивная распорка, которая изымается перед заливкой.
    Повторяю, это профессиональная опалубка по расчетам. К сожалению, сейчас не могу их выложить по техническим причинам.
    Я этим конструктивом пользуюсь лет двадцать. Не разу не подвел, даже в экстремальных ситуациях.
    Его преимущество в использовании на основаниях, где нет традиционной возможности забить колышки.
  12. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Люди, забудьте про шпильки, я ставил себе "бабочки" на 8 арматуру, вот это вещь. Экономия времени значительная и дешевле (б/у бабочки от 40р)
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Что за бабочки?
  14. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    @Lucky-803, Зажим-бабочка,Гуглвпомощь.
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Как выглядит нашел, сколько они стоят?
    Гуг не ищет
