Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    По-научному - пружинный зажим TVT или Hold.
    Я брал 8 арматурину, загибал с одной строны на 90град и приваривал к загибу кусок той же арматуры, чтобы получилась Т-образная стяжка, с другой стороны - бабочка. Смотрите фото со стройки.
    Ключ брал напрокат, но можно и без него (конечно, натяг не тот), либо сделать самому из бабочки.
  2. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    "традиционная возможность забить колышки", это скорее традиционно для гостей из средней Азии. А профессионалы используют шпильки. Это гораздо проще и эффективнее на любых основаниях и без оснований на высоте, вообще где угодно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PolyakovJenya, быть можетмы о разных колышках? Посмотрите картинки. Кстати, обнаружил подобные моей картинки, правда, чуть подправленные:)
  4. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Да я про те же колышки. Вообще не знаю зачем колышки, если есть замки для заводской алюминиевой опалубки (профессиональной) или шпильки или комбинация этих способов. Либо использование шпилек с опалубкой из обычных досок. В целом это более универсальный способ, который позволяет делать любую опалубку (я посмотрел бы на опалубку с колышками при заливке монолитной тепловой камеры высотой 4 метра, а такое я видел с заливкой за один раз, опалубка из досок со шпильками), от плиты до любых архитектурных форм с подходящей геометрией. Колышки и другие ухищрения из досок с выпиливанием углов, это сложно назвать профессиональным приемом.
    К тому же потом полкамаза дров останется от всех этих колышков и перемычек.
    Профессиональная опалубка, это та, которая быстро собирается с минимальными трудозатратами и имеет высокую надежность. При этом желательно, чтобы отходов от неё не оставалось
    Посмотрел картинки по ссылке, на половине картинок арматура стоит на грунте. Про профессионализм таких деятелей даже говорить не буду.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о сборно/разборной опалубке для многоразового использования, то, конечно, она верх профессионализма. Я об использовании опалубки для разовой работы. Самостоятельному застройщику такая многоразовая опалубка не нужна по определению.
  6. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    И при самостоятельном устройстве фундамента шпильки проще и надежнее.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И куда потом эти шпильки употребит застройщик:)
  8. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Они остаются в теле фундамента в виде арматуры. В общем в данном случае они и есть куски арматуры длинной от 150мм.
    А оставшиеся перемычки, которые снаружи, застройщик может с успехом применить для малых фундаментов. Я, например, применил для фундаментов заборных столбов. заборный столб у меня представляет из себя фундамент с закладной из металлической пластины, к которой приварены те самые оставшиеся перемычки в качестве усов. А сверху к закладной приваривается столбик из 89 трубы. Таким образом имеем экономию на трубе (она выходит дороже, чем бетонный фундамент с закладной) и более надежную конструкцию столба.
    Столбы на ворота имеют в своем фундаменте пространственные каркасы с залитыми в фундамент шпильками. Столб с пяткой прикручивается на анкера гайками м24. Туда тоже можно использовать оставшиеся куски арматуры.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это как, изобразите.
    Вот именно, для фундаментов. А если не нужен больше никакой фундамент?
  10. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Не припомню случаев, когда куски арматуры некуда было бы деть после заливки фундамента. Ведь впереди еще столько работы. Могу на досуге написать брошюру: "тысяча и один способ использования обрезков арматуры". Но не хочу. :)
    Я поделился простым, надежным и рациональным способом раскрепления опалубки, который используется профессиональными бетонщиками. Сам я не бетонщик, я по технологии больше, насосы, трубопроводы, комрессоры. Но подсмотрел это еще лет в 18, когда сборная опалубка еще не применялась повсеместно, а вот из досок с такими шпильками делали опалубку для разных фундаментов. Повторюсь, что этот способ можно использовать для абсолютно любых фундаментов, от ленточных, до колонн и ростверков на колоннах на высоте. Использовать его или нет пусть каждый решает, информацию я дал, ведь форум для обмена информацией.
    Всего хорошего, я спать, время полпервого ночи, утром на работу.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PolyakovJenya, спасибо, надеюсь, что кому-нибудь будет полезно:hndshk::hello:
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья у меня осталось 200 комплектов стяжек для опалубки (1 комплект- шпилька м10, шайба увеличенная 2 шт. ф. 20, шайба увеличенная ф10 2шт, 4 шт. гайки м10), использовал один раз, в хорошем состоянии. Если кого заинтересовало прошу в личку, нахожусь в Костроме. Можно отправить транспортной.
    Моя полтора метровая опалубка даже не пикнула.
  13. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    @charec, фото опалубки как делали не поделитесь?
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
  15. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Добрый день, интересует вопрос: если делать стяжку опалубки шпильками, то после заливки бетона, я так понимаю, они остаются в теле фундамента, а что делать с хвостами которые торчат за пределами фундамента? Или они вытаскиваются до того как бетон застыл...? Заранее спасибо за ответ.
