Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    спилить болгаркой, если потом не планируете утеплять наружную часть пеноплексом, чтобы его дополнительно насадить и прижать к фундаменту (совместно с дюбель-гвоздями для теплоизоляции)
  2. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Спасибо! А обработать чем-то срезы нужно после спиливания?
  3. OSova
    OSova
    OSova
    вы спиливаететолько шпильку, срез не обрабатывать
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Они продеваются в трубку, я использовал для шпильки м10 самую дешевую 15 руб. в магазине электротоваров ПНД для проводки черная 16 мм., а также частично где нехватило обычную гофрированную также для проводки 16 мм. После заливки шпильки достаются, некоторые вытаскивают также ПНД трубку. Эти дырки от шпилек заделываются каплей обычной монтажной пены.
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У меня остались около 200 штук комплектов м10 шпилька, шайбы увеличенные ф20 и ф10 и гайки по две с каждой стороны, если кого интересуют в личку пожалуйста
  6. OSova
    OSova
    OSova
    Все по-разному делают, кто-то может использовать трубу и ее похоронить (вытащив шпильку потом), а кто-то так заливает. из текста вопроса - неясно, использовалась ли трубка.
  7. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Такой вопрос. Впереди в ближайшей перспективе строительство домика 6х8, который в после строительства основного дома будет гостевой-домик-баня.
    Не хочется сильно тратится на опалубку. Есть доска 100*25 мм, которой достаточно для всех работ с запасом и есть фанера 6 мм, 26 листов.
    Достаточно ли будет запаса опалубки такого вида для заливки ленты 20-25 мм шириной и 500-600 мм высотой?
    Фанера 6 мм. Высотка опалубки 700 мм, шаг стоек 625 мм.
    Хочется сделать так, чтоб ее можно было использовать повторно для строительства дома
  8. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Фанеру потом на выброс, поэтому лучше не применять.
  9. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Это из-за ее толщины ее хватит только на один раз или вообще фанеру лучше не применять?
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Не важно какая толщина, сама фанера.
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Если покрыть фанеру какой-нибудь пленкой. защищающей от бетона, думаю, что в дальнейшем вполне можно ее использовать вторично.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    6 миллиметров это тонкая фанера для такого использования.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RickGrimes, если сделаете щиты из такой доски и обошьете изнутри рубероидом, то доски получат вторую жизнь для дальнейшего строительства. Фанера, как тут правильно писал @Fantom71, на выброс.
  14. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    @Groundworkturf, Больше всего беспокоит вопрос, не лопнет ли фанера от нагрузки бетонной ленты шириной 20 см и высотой 50 см?
    Хоть эксперимент проводи. :(
  15. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Её выдавит. Если 625 мм поделить пополам, добавить еще ребро жесткости, то пойдет.
    И обязательно покрыть какой либо пленкой, фанера размокает быстро.
