Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    Всем доброго времени суток. Планируется ленточный фундамент шириной 50 см высотой 1.5 м. Из них 1 м. в земле, 50 см над землей. Заливаться будет в землю, опалубка планируется только над землей 50 см в высоту. Возможно ли, и если да, то какими методами выставить опалубку под идеальный ноль, чтобы после заливки сразу ничинать вести стены без каких либо выравнивающих манипуляций и кладок. И если есть нормы то какой перепад допускается для выравнивания ц\п раствором на который будет укладываться первый ряд блоков стены?
  2. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Самый простой народный метод, это прозрачный длинный шланг, набрать в него воды, чтоб не было воздушных пузырей в середине и выставить опалубку по уровню воды в шланге.
  3. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    46Aleks
    Лазерный уровень. По шнурке заколачиваются опорные бруски, уровнем отмечается общий уровень, лишнее обрезается или забивается глубже. По верхнему уровню брусков первая доска, от нее шьем вниз. Затем все крепим, усливаем и т. д.
  4. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    Благодарю за советы!
  5. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
    @stroyka_veka, мы шпильки продевали в пластиковые трубки, после заливки шпильки вытащили, трубки запенили
    У charec посмотрите фото выше, на последнем фото видны эти трубки внутри опалубки
  6. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    Подскажите какую обычно обрезную доску используют в качестве опалубки для ленточного фундамента над уровнем земли (естественной влажности или сухую?) Не сильно ли повлияет на кривизну опалубки рассыхание и подсыхание доски естественной влажности? Стоит вообще переплачивать за сухую?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно естественной влажности. Опалубка делается сразу после закупки досок. Заливка, тоже в течении нескольких дней.
  8. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Конечно естественной влажности, доска камерной сушки вам будет золотая для опалубки.
    А от чего она рассыхаться будет? Вы же туда бетон зальете, и еще его поливать надо несколько дней. Там как раз будет повышенная влажность.
    Кривизна ленты бывает только от кривых рук рабочих и слабого усиления перед залитием.
  9. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Восток Моск. области. Заливка фундамента планируется на 8-14 мая, как бетонный узел сработает, но погоду обещают по ночам минусовую. Читала, что бетон созревает при плюсовых температурах, не окажет ли негативное воздействие понижение температуры воздуха на качество бетона в опалубке?
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Планируется только 1-2 ночи понижение до -1 °C. Днем +4+7 °C. После 10 мая уже ночью +.
    Так что не переживайте. Заливать будете днем, к вечеру уже чуть схватиться. А созревать будет еще месяц.
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А вы не можете залить в день который удобен вам по погоде? Почему дата зависит от бетонного узла?
    Я когда заливала, сама указывала дату, час и интервал между машинами для приема бетона.
  12. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Спасибо! Я жутко переживаю! Бетонный узел работает с перегрузкой, запись практически за месяц вперёд!
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Это какой? И почем у них бетон?
  14. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Я спрашивала в том, что у 4 базы.
  15. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, планируется залитие монолитных стен цокольного этажа. Высота 2,90, ширина 0.3. Заливать планирую в 2 этапа. На опалубку куплена доска 40 х 400 и брус 50 х 100. А также шпильки, шайбы, гайки. Вопрос такой, - хватит ли стяжек в 2 ряда по вертикали при высоте 1,50 м и если да, то какая оптимальная частота их должна быть по горизонтали?
    Я планировал на низ м12, середина м10, вверх брусок. Стяжки естественно с двойными гайками по торцам и двойными шайбами (ф 10 + ф20 и ф12 + ф20)
    Заранее благодарен !
