Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Помогите советом. На подушку из ГПС утрамбованную положили гидроизоляцию и поставили опалубку. Но из-за кривых рук подушка вышла волнами и между ней и опалубкой видны щели до 5 см. Прочитал про всплытие опалубки. Как избежать такого сценария. Как-то заякорить опалубку в ГПС не получится - 40 см камня с песком. Можно в щели вырезать вставки из ЭППС и присыпать снаружи ГПС, а изнутри плёнкой? Или не выдержит. Лента 40 на 70.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а можно не бабочку а также и с другой стороны сделать, а после срезать болгаркой ?
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это у Вас получились шпильки длиной во всю длину плиты, метров 10 ?
  4. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Установка бабочек стягивает опалубку с нехилым усилием, чего простой сваркой не добиться
  5. Romche
    Romche
    Romche
    Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста. Буду заливать фундамент высотой 2 и 2.5 метра, шириной 250 мм, хочу заливать фундамент сразу в один прием.
    Из чего дешевле и какого вида сделать такую опалубку, ну и конечно же надежную?
  6. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Не дождёшься здесь ответа) если на всю высоту, то дешевле, проще и быстрее будет аренда опалубки.
  7. ale_kras
    ale_kras
    ale_kras
    Дайте совет!
    Ленточный фундамент 400 мм ширина, 1 метр высота.
    Опалубку планирую делать из доски 40*150. Вертикальные стойки из сдвоенного бруска 50*50, укосы из одинарного бруска 50*50, все стягивать проволокой.
    Вопрос:
    1) можно ли использовать вместо бруса 100*50 сдвоенный брусок 50*50
    2) через какое расстояние, при данных условиях ставить вертикальные стойки (планировал через 750-800 мм)
    3) обязательно ли забивать вертикальные стойки, или нижней горизонтальной распорки к колышку и стяжки проволокой будет достаточно?
  8. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    https://drive.google.com/file/d/0BzRCmWm_L2sFa3kzN1Rxa0JfSkU/view?usp=drivesdk
    Если кому-то пригодится, то залил 54 мтра стен цоколя первым этапом. Высота 1.57м. Ширина 0,3 м. Два ряда шпилек низ 25см от пола ф12, верх 85 см от пола ф10. Сверху обычные бруски на саморезах. Расстояние между поперечными брусками от 55 до 60 см. Доска 40мм.
    Ничего не дрогнуло и не шевельнулось. Зря только переживал.
  9. L9mur64
    L9mur64
    L9mur64
    Прошу помощи, лента 1 м в землю 30 см над, можно или использовать 25 доску, ширина 40 см, размер 8,4х8,4 м пятистенок
    подскажите желательно с запасом как лучше поступить, а то не хочется что бы распёрло
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Лить бетон в землю - местная традиция? Неужели вам всё равно на качество?
    Сейчас осень, грунт сырой, обвалится траншея. Поди и вибрировать не собираетесь!
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    только колы ставьте почаще
    а вдруг у @L9mur64, скалы :|: ?
  12. L9mur64
    L9mur64
    L9mur64
    будет плёнка и на дне руберойд хочу постелить и планирую я это на конец весны, вибрировать собираюсь)
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @L9mur64, материал арматуры ?
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А сделать опалубку на всю высоту слабо? Уменьшите расход бетона, сможете гидроизоляцию выполнить.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
