Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А почему из траншеи? Почему не отрыть котлован? Проходы по 1 метру по сторонам. Для монтажа и для демонтажа.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :super: сразу не сообразил .
  3. L9mur64
    L9mur64
    L9mur64
    металл
  4. L9mur64
    L9mur64
    L9mur64
    счмиаю во первых это трудозатратно, во вторых я итак бетон не перерасходую
    если бы сам бетон месил то может быть бы пошел таким путём
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не очень удобно будет арматуру вязать, есть вероятность порвать арматурой плёнку .
  6. L9mur64
    L9mur64
    L9mur64
    это я понимаю, но нужно более бюджетно сделать, а можешь мне подсказать по перекрытию, просто не знаю как поступить, видимо кусок ещё придётся залить по мимо пятой стены
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    нет, опалубку снял месяц назад DSC00246.JPG .
  8. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Конечно можно, высота заливки небольшая можно будет выставить распорки через каждые 0,7 м.
    Обратите внимание на стенки траншеи, они должны быть ровно срезаны и не иметь участков с неплотным или грозящем обвалиться грунтом. Дно траншей очищено от рыхлого грунта, основание желательно дополнительно уплотнить. Для арматуры которая будет залита под землей немного увеличьте защитный слой. Если грунт плотный, тогда можно на дне траншей сделать расширение для создание большей площади подошвы фундамента При заказе бетона закажите бетон с добавками улучшающими его гидроизоляцию.
    Но присоединюсь к мнению о том, что нужно делать опалубку и подземной части с последующей гидроизоляцией. Ведь данный способ на мой взгляд позволяет гарантировать высококачественный результат и максимально возможную долговечность конструкции.
    К тому же, с высотой Вашей ленты можно уже задуматься и о подвале.
    Еще позвольте спросить, чем обоснованна толщина ленты в 40 см?
  9. L9mur64
    L9mur64
    L9mur64
    на счёт подвала думал, но это уже удорожит строительство, так как планировал ещё полы по грунту а это ещё добавятся плиты, а ширину выбрал такую потому что хочу из блока такой же ширины строить
  10. L9mur64
    L9mur64
    L9mur64
    подскажите ещё,насчитал диаметр продольных стержней 18мм 4 ряда по 2 стержня, хомутов 8мм через пол метра, правильно ли это?
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :ogo: а не многовато ?
    4 ряда по 2 стержня - схему набросайте как это будет выглядеть .
  12. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @L9mur64, насчет подвала попробуйте пересчитать ещё раз, но учтя вот эти моменты:
    - получаете кучу полезной площади, можно сделать подвал под всем домом;
    - переносите все подсобные помещения в подвал (котельные, постирочные и пр.), тем самым увеличиваете жилую площадь первого этажа, было у Вас 100 кв. м., а станет 106-110, а это плюс 180 тыс.-300 тыс. рублей в случае продажи.
    - все коммуникации доступны в любое время;
    - перекрытия уже будут черновыми полами первого этажа, соответственно заменять чернозем на не пучинестый грунт с его последующей трамбовкой ненужно, стяжка обойдется дешевле.
    ну и т. д :).
    Конечно это дороже чем просто лента залитая в землю, но если жилищный вопрос стоит не критично, то все таки посчитайте все за и против. Ведь строите для себя и не на пару лет. Опять же в случае продажи подвал даст хорошую добавочную стоимость.
    По поводу толщины ленты, то её можно сделать 30см. а блок можете свесить в любую удобную для Вас сторону, либо расположить его посередине. Если сделаете вынос на 10 см. наружу приплюсуете еще около 3 м. кв внутри помещения, и сэкономите на бетоне при 30 см. ленте.
    Сечение арматуры явно завышено, думаю 14мм в Ваше случае будет достаточно, единственно пересчитайте необходимый процент армирования и уже от полученных значений сможете рассчитать необходимое количество стержней.
  13. L9mur64
    L9mur64
    L9mur64
    вот так
  14. L9mur64
    L9mur64
    L9mur64
    правильно я понимаю что под цоколь нужно заливать плиту? и 30 см не маловато высотой 2 м?
    так примерно это выглядеть должно?
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а этажей у Вас сколько будет ? Если один то согласен
    а по поводу остального лучше спрашивать в профильной теме, модераторы ругают.
    над землёй так DSC00115.JPG . Но я не уверен что так правильно .
