Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! Подскажите, сейчас рассчитываю объем доски под опалубку. Озадачился вопросом шиты опалубки делать с 5см запасом по высоте от уровня ростверка или делать в один уровень? Сам думаю, что лучше делать с 5 см запасом - меньше шансов, что бетон где-то расплескается.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Еще вопрос, имеет значение как сшурупливать щиты опалубки - так чтобы нагрузка шла на срез шурупа или на отрыв? По идее все равно внизу подпорки будут. Во вложении картинка, это я опалубку под ребристую плиту расчитываю. Какой вариант предпочтительней А или Б? Я просто потом доску 150 планирую на стропилку пустить. С 200 проще, но ее не зную потом куда девать.
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @Mark1979, здравствуйте. ну это хозяин барин, но смотрите если в ровень то уровень задан верхом опалубки, а если опалубка выше то уровень чем-то отбивать надо. саморезы особо чёрные на срез не работают, исходя из этого и проектируйте. удачи в начинаниях:)
  4. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    При такой схеме доски Вы врядли достанете. Бетон разопрет их просто и все. И снимать снизу, где в среднем расстояние около метра, та еще задача. Вернитесь к профлисту. Как минимум съэкономите время на изготовление и саморезах.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  6. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Задачи такой не стояло. Брал самую дешевую.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А доска судя по всему 150х25мм? Я просто думал брать 150х40, так сегодня поехал смотреть стойрынки по моему направлению, поднял за один край 150х50 - чуть пупок не развязался. Не думаю, что 150х40 сильно легче. Теперь уже начинаю думать, что фанера может и нормальный вариант.
    Сейчас буду читать эту тему, что-бы разобраться, какую доску обычно берут на опалубку, какую фанеру...
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Растояние под плитой местами даже меньше метра. Уже задумался как ее доставать...
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сделайте там заранее ходовой окоп - траншею, будете потом благодарить. Когда ныкать что нить придется. Там можно будет по краям хранить всякий нужный хлам. И к трубам пробираться.
  11. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    задача у @Mark1979, применить доску в дальнейшем. Брать материал нормальный в таком количестве под данную конструкцию - дороже профлиста однозначно! и потери будут большие при монтаже.
  12. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    никак! профлист Вам в помощь. Колхозить тоже в меру надо.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Куб хорошей 25 - ки это 40 м кв. даже по 8000 это 200 р кв м. Профлист - однако дороже. Ребристое перекрытие экономит бетон в 1,5 -2 раза и арматуру тоже. Конечно если хочется побыстрее, то спорить трудно, деревянная опалубка трудоемкая. Потом снимать ее надо, пленку прокладывать. Если перекрытие делать теплое то просто сплошной щит сбивают на балках из 50-ки, прибивая гвоздиками через одну сплошным полом, накрывают пленкой, а ребра выкладывают пенопластом. Потом снимаешь стойки, выворачиваешь балки 50х150 гвоздодером и доска сама дуракам на бошки падает. :)]Поэтому когда собираешь надо предусматривать разборку. Я делю площадь пополам.
    А фанеру можно купить б\у залить, а потом продать б\у практически за ту же цену.
  14. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    ну вот это более заманчивый вариант. тоже хотел предложить эппс в качестве формировпния ребер. но вот в данном случае формировать ребро доской считаю не рабочим. расклинит, и все прокленешь пока достанешь! а доставать надо в любом случае, чтобы это там не гнила...
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Для информации, первоначально проект был под профлист Н60-850-0,8. Не пролез в бюджет! По наводке @Сикер, посмотрел, что есть такое ребристая плита. Попросил конструктора пересчитать - получается только на бетоне экономия 10 кубов, и на арматуре 1,5т, плюс еще профлист мне выходил в 110т.р. Так, что в моем случае, с площадью плиты 180м2 вопрос даже не стоит - однозначно ребристая плита. 10 кубов 150х40 мне хватит на опалубку, из нее, думаю можно будет потом применить кубов 6-7 на стропилку. Так что, нужно думать как ее доставать, а это нужно сразу закладывать в систему монтажа, как минимум шурупить снизу.
