Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Сикер, вам большое человеческое спасибо! :hello:
  2. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Тогда вариант, схожий как у @Сикер, но с доработкой небольшой. Сплошной настил, вот только ребра формировать доской уложенной поперек досок настила. Ребра по контуру оббить руберойдом в два слоя и пленку сверху. Руберойд сработает в роли демпфера, и доска должна будет спокойно вылезти. Ну или полный вариант @Сикер, с применением эппс.
    Так как Вы собрались делать ребра, пока теоретически, на практике трудоемко и бесполезно. И никаких "шурупить с низу" не надо будет. Замучаетесь разбирать потом. Вполне гвоздями обойдетесь.
    Делаете площадку под настил: стойки, балки горизонтальные. Сплошной настил из досок на гвозди, и незачем под низом что-то шурупить. Далее эппс или доской делаете ребра. Руберойд и пленка. И ВСЕ!
  3. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Утро доброе! Подскажите, как крепится эппс в опалубке, что бы при ее демонтаже не оторвать все, вместе с досками?
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Что, ни как? Собираю щиты, внутри как (чем) его прикрепить, чтоб он не сдвинулся при заливке бетона?
  5. gozagoza
    gozagoza
    gozagoza
    UOTE="DAPRAVDA, post: 21516845, member: 2031111"]Что, ни как? Собираю щиты, внутри как (чем) его прикрепить, чтоб он не сдвинулся при заливке бетона?[/QUOTE]
    Можно фрезером зделать ласточкин хвост туда зальется раствор крепко.
  6. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Можно фрезером зделать ласточкин хвост туда зальется раствор крепко.[/QUOTE]
    Не много не то... наверно не верно разъясняю, что мне нужно:|:
    По наружнему, периметру, внутри, хочу заложить эппс, чтоб потом не обклеивать и т. п ... чем люди его крепят (лист эппс) к доскам, потом же туда опускать армокаркас, чтоб они не заваливались, не мешались... гвоздями прибить, а как тогда демонтировать опалубку:faq: вязальной проволокой может притянуть, в нескольких местах, прямо не знаю и в сети не попадается:no:
  7. gozagoza
    gozagoza
    gozagoza
    Просверлить пару отверстий и прихватить проволкой.
  8. gozagoza
    gozagoza
    gozagoza
    Просверлить пару отверстий в опалубке и прихватить проволкой.
  9. gozagoza
    gozagoza
    gozagoza
    Или мелкими гвоздиками если эппс 50 то гвоздикик 60
  10. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ну вот я так и думал, правда как-то примитивно получается, казалось, сейчас завалят вариантами крепежа:)]
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @DAPRAVDA, или с улицы саморезами через опалубку в эпсс, только саморезы не должны торчать из эпсс, а то бетоном прихватит .
  12. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    То же думал, но кажется слабенько будет держать
    Будем пробовать
  13. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Да просто распорками изнутри местами распереть и все! при заливке припрет к опалубке! и зачем доски отдирать в земле то?
  14. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Не, Сергей, в земле досок не будет
  15. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день
    Доску какой толщины оптимально испольщовать для незаглубленной ленты 60см в высоту, 40см в ширину?
    Полагаю 25мм - оптимально. 20мм - с огладкой. 30мм - "за глаза", так?
