Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    берите дюймовку и доску 100*50 на вертикальные стойки. ставьте только ребром а не плашмя. можно и 30 и брусок 50*50 на вертикальные стойки.
  2. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @xopc2010, да 25 подойдет, на ребра также можно использовать две 25 доску поставленных ребром, а в щель между досками вставить шпильку с шайбой.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На 60 см высоты опалубки? Ой ребята, пулемет я вам не дам:aga:
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Сикер, а почему пулемёт не дадите им - сломают ? В смысле 25я доска тонкА будет ? А если рёбра через каждый метр ставить ?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    60 см высоты-это 40 мм уже на пределе. С 25 велика вероятность что опалубка разъедется. Ровной стенки не будет уж точно. Некоторые закапывают выше половины - потом откапывают, но тоже не надежно.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а если стяжные шпильки тоже через каждый метр ?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17741/view через метр понизу и на высоте 400 мм. На картинке участок сначала был с 25-кой, потом переделывал на 40 мм. На весь фанеры не хватило. Залито все только со второго раза. Участок длинный, качнуло и улетело все. Переделывал. Не доливал потом, а все переделывал. Содрал, разобрал опалубку, разбил весь бетон, 26 кубов, докупал доску, засверливался понизу, в нижнюю часть Т и забивал куски арматуры, чтобы не улетела опалубка, собрал по новой и залил. Вот так один раз сэкономил пол куба доски. 3 т рублей. Нормально надо сразу делать. А до этого проскакивало как-то. Теперь я пуганая ворона и боюсь кустов. :aga: Может, конечно, тогда мороз был, доска сырая замерзла, кололась практически в руках. У вас может получиться.
  8. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Когда я заливался, мы с товарищем (он строитель) конструировали опалубку, закладывая шпильки в шахматном порядке в несколько рядов по высоте, между соседними шпильками меньше метра, добавляя еще горизонтальные опоры. И все равно - нам очково было, хотя, под бетонасос залилось без проблем - спасибо оператору бетонасоса, товарищу товарища-строителя :), за ювелирную работу стрелой и подачей.
  9. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Я так 70 см заливал, и нечего, только ребра ставил через каждые 70-80 см. Стенку длиной 13,6 м и все отлично в сторону не ушла, осталась на оси. Но так-то честно было очково:).
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Сикер, @Георгий_Нарский, подскажите, что использовать в качестве подкладки для защиты доски опалубки? Я планирую повторно использовать доски, соответственно чем больше сохраню доски - тем лучше. Строители говорят либо пленкой 200мкм и степлером хорошо пробить либо рубероидом. Пленка и рубероид по цене примерно одинаково, но что лучше? Как вариант у меня есть геотекстиль плотный 150 - он очень прочный. Что посоветуете?
  11. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    ну вот точно не геотекстиль. от ьетона вы его потом не оторвете. он хоть и плотный на разрыв, но он влагопроницаем. молочко зальет и усе - отодрать уже не сможете. а так пленка или руберойд. особой разницы нет.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Mark1979, себе укрывал плёнкой DSC00120.JPG ,
    хотя таджики, помогающие принимать бетон, отговаривали от укрывательства,
    аргументируя - " нэ нада укрыват - так оставлай " -
    потом веничком прилипший цемент смахнём и крышу из этих досок будем рубить .
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Но нужно ставить через 50-60 см.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Оказывается и тут наедалово... Утром нашел производителя пленки рядом с собой в Подольске. Рулон пленки 200мкм порядка 300м2 и весом 45 кг стоит с завода 9000р. Думаю че так дорого, на яндекс маркете от 2000 до 5000. Звоню в другой магазин где ценник 5000т.р., говорю, а как так - у вас пленка дешевле чем с завода? Так пленка говорят не гост, а ТУ... Как это ТУ достало - арматура ТУ, доска ТУ, кирпич ТУ, провода ТУ и так со всем. Везде нужно быть бдительным и проверять, что ты покупаешь.
  15. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    посмотрите в изолюксе. я там обычно беру. да, пленка ту, но довольно качественная была. ну и стоимость конечно аппетитная.
    а ту или гост, спрос рождает предложение. ведь потребитель в первую очередь смотрит на стоимость, и только потом на качество.
