Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Распорки в процессе укладки бетона вообще ну нужны! Их треба выставить при установке опалубки в проектное положение (толщину конструкции). И щиты стягиваются тяжами-шпильками. При подаче бетона опалубку разопрет - распорки выкинуть...
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вместо распорок используют прубу пвх 20 мм нарезаную по ширине опалубки, которую одевают на шпильки. Шпильки потом вынимаются и используются повторно.
  3. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    т. е вот это все (распорки) лишнее получается что ли?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @6a6apa, Там на шпильках трубки надеты
  5. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Распорки - это внутри опалубки, чтобы тяжи (шпильки) не сложили опалубку. А снаружи ставят укосины - для контроля вертикальности щита. Совсем без них никак. От смещения от оси - колья в землю.
    Я на шпильки одевал гофру - дешевле выходит. Шпильки извлекаются, но гофра не годится в качестве распорки!
  6. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    т. е все эти укосины как на фото - это контроль вертикальности щита? Нагрузку от распирания при заливке они не принимают?
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @6a6apa, нагрузку сдерживают все элементы опалубки, правда с разной силой,
    и верхние перемычки как на Вашем фото тоже держат.
    У меня не распёрло нигде DSC00176.JPG DSC00177.JPG DSC00178.JPG DSC00181.JPG .
  8. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Подскажите, кто знает.
    Есть обычная НЕ влагостойкая фанера.
    Есть халявная "Мастика битумная МБУ" - которая мне без особой надобности
    если сделать опалубку из этой фанеры и обработать данной мастикой - для защиты от осадков
    не покоробит ли ее от мастики саму по себе ?
  9. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Фанеру покоробит от воды. Битумная мастика продлит срок службы фанеры конечно. Но если опалубка разовая, то можно просто покрыть фанеру эмульсолом, или отработкой - бетон прилипать не будет...
  10. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    У меня нет эмульсола или отработки
    но есть "Мастика битумная МБУ"
    если я ей покрою простую фанеру - она не покоробится от самой мастики ?
    Станет ли она от этого влагостойкой ?
    Ну или скажем так - проживет ли она на улице пару - тройку недель
    не покоробившись
  11. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    А кто-то может однозначно ответить на вопрос по поводу опалубки? т. е. не гадать, а четко обозначить.
    1200мм высота, 550 ширина внешней ленты, 400мм перегородок внутри, 40 кубов бетона, 10х10 метров. Опалубка стоит на траншее, 3 ряда шпилек м10 с шайбами 40х40 квадрат, 3 ряда 50х150 доски в горизонт на OSB щиты, и каждые 600-800мм 50х150 вертикальные стойки (шпильки через них).
    Может кто за деньги посчитает опалубку?
  12. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Выдержит?
  13. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Легко!
    Как оказалось - опалубку можно спокойно собирать из доски 2,5см.
    У меня ширина опалубки 40см (31-35см внутренние), стены - доска 2,5см, ребра жесткости - брусок 50*50 примерно через 60-70см. Высота опалубки 1,2м - 8 досок.
    В каждом бруске по 2 шпильки. Нижний ряд шпилек на высоте 20см - середина второй доски снизу.
    Верхний ряд шпилек я чередовал через одну высотами 20 и 55см от верху. Если шпильки ставить только сверху и снизу, то середину может выпереть. Если ставить снизу и в середину, то верх может разойтись. Поэтому - чередовал.
    Можно было поставить и 3 ряда шпилек, но это уже перерасход материала.
    Кроме того, все бруски сверху скручивал перекладинами.
    Под каждый брусок подводил упоры от земли - снизу и чуть выше середины. Но как показала практика - эти упоры работали только от вибраций при подаче бетона с насоса, основную нагрузку приняли шпильки. Большинство упор после заливки свободно болтались. Шпильки же некоторые вдавило в брусок почти на 1см.
    Дверные проемы собрал из 50 доски, стянул между собой, прикрутил к опалубке, обрамил брусками 50*50 и стянул бруски досками. Дополнительно стянул бруски шпильками. Подстраховали проемы опорами, но они не работали, свободно болтались.
    Часть шпилек ставил в трубки, часть - прямо в бетон. Самый верхний ряд шпилек есть смысл оставлять в бетоне, потому что на него будет переставляться опалубка и по ним же затягиваться. Некоторые ставят второй этаж опалубки на бетон с опорой нижнего ряда шпилек. Не самый лучший вариант, ибо верхний край залитого бетона как правило далек от ровного. Лучше - оставлять шпильки наверху и ставить прям на них, получится ровнее.
    Никакие леса не ставил, ребята ходили прямо по опалубке сверху. Всю опалубку, к слову собирал сам, дом 15*8,5. Нанимал только на заливку.
    Из 6 метровой доски 50* сколотил короб 1,5м*1,5м, в него сливали остаток после бетононасоса.
    Остаток перекидали в опалубку забора.
    На подвал площадью 125кв.м. ,высотой 1,2м ушло 30м3 бетона М300.
    В планах теперь выждать пару дней, начать разбирать опалубку, переставлять ее и переносить вверх.
  14. Stim213
    Stim213
    Stim213
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Stim213, скажите во сколько обошёлся бетононасос ?
