Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Stim213
    Stim213
    Stim213
    15.5тр за смену, 22м, Московская обл
    30 кубов залили за 3 часа
  2. Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Сталица
    Всем добрый день!
    Необходимо залить бетонный козырёк, ширина 900 мм, толщина 150 мм (собственный вес 340 кг на погонный метр)
    Опалубка из досок 40х150 мм, крепление к бетонной стене опалубочными шпильками.
    Фанера 18 мм, крепление к фанере досок №1 и 2 (см. фото) - 12 шурупов 65 мм на погонный метр
    Хватит ли прочности у укосин (доска №3), длиной 80-90 см, расставленных с частотой 0,9 - 1 метр?
    Какой параметр сосны смотреть, прочность при статическом изгибе?
  3. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Так и не нашел ответа, 18 мм OSB щиты с 3-мя рядами шпилек через 50х150 доску удержат опалубку? 550 шириной 1200 высотой, на земле стоящей.
  4. Stim213
    Stim213
    Stim213
    имхо - удержат. Только шпильки ставьте со смещением к низу, верх брусков крепите перемычками
  5. AntS2015
    AntS2015
    AntS2015
    Добрый день
    Подскажите, планирую залить фундаментную балку ширина 200 мм, высота 500 мм, длина 5000. Из какой доски лучше сколотить, по какой схеме и чем скреплять. Доска покупная, в дальнейшем не планируется ее использование. Или с чего-то другого дешевле можно сделать. Фундаментная балка не заглубления.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Подскажите пожалуйста, какой опыт по опалубке у вас был до этого?
  7. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Совсем небольшой
  8. James Blo
    James Blo
    James Blo
    Псков
    Товарищи, как рассчитать на какую максимальную высоту можно залить стену одновременно с перекрытием. как мне кажется, если заливать на всю высоту стены, то просто напросто бетон у основания выдавит. хотелось бы узнать, какую максимальную высоту за один раз можно залить.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    если хорошо укрепить не выдавит
    поищите, СНиПы на это есть
    Если высота конструкции допускает (СНиП 3.03.01–87), бетонная смесь может сбрасываться свободно, в иных случаях ее необходимо спускать в вертикальную конструкцию при помощи наклонных лотков, желобов или виброжелобов — это позволит предотвратить расслоение бетона. Также можно укладывать бетонную смесь с использованием бетононасоса (напорное бетонирование).
    Не рекомендуется подавать бетон в одну точку, лучше делать это в нескольких, чтобы избежать появления рыхлых наклонных слоев. Для стен толщиной больше 500 мм со слабым армированием подойдет бетон подвижностью 4—6 см, а для стен с толщиной до 150 мм и густым армированием нужна большая подвижность смеси (от 6 до 10 см).
    Бетонирование без рабочих швов допускается, если высота стены не превышает 3 метров. При большей высоте стены технология укладки бетона предусматривает обязательность перерывов для его усадки (от 40 минут до 2 часов), продолжительность которых определяется строительной лабораторией. Возобновляются работы после достижения бетоном прочности 1,5 МПа и выше. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности стен."
  10. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Заливали 1,2м, все прошло штатно
  11. golemm
    golemm
    golemm
    Подскажите, свайно ростверковый фундамент 300 на 300мм габариты размер 6 на 6 м бетон м200
    через какое время можно демонтировать опалубку?
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Лучше не присупать к заливке и поменять тип фундамента
  13. golemm
    golemm
    golemm
    упс...он уже залит
  14. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Считают при нормальных условиях для вертикальных и горизонтально расположенных ж/б конструкций, но не для перекрытий: после з-х дней выдержки прочности бетона достаточно для распалубки, после 14-ти дней бетон набирает 80-90% процентов прочности, после 28-ми дней - 100% прочности.
  15. golemm
    golemm
    golemm
    @Oldpuker, Спасибо, цифру 28 читал. Тоесть фактически торопить события не стоит, ждать месяц и не напрягаться?
