Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @golemm, как хотите, я заливался 20.08.15, распалубку делал 24.08.15:
  2. golemm
    golemm
    golemm
    @Oldpuker, 4 дня? а пожалуй то же попробую
  3. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @golemm, так точно, после 3-х суток выдержки - распалубка.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Как американцы снимают опалубку через сутки после заливки и через три дня на фундаменте уже начинается возведение каркаса?
  5. golemm
    golemm
    golemm
    @Василий_Зимин, так то "мериканьцы" а у нас то неизвестно что в миксере привезут, хотя вскрыл через 7 дней и ничего пока не отвалилось...
  6. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Им не нужна высокая прочность и морозостойкость железобетона, потому что на основной части США тепло, как в Краснодаре, и даже еще теплее.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет, речь про штат с зимой и снегом. По климату типа Саратова.
  8. Денисвыкса
    Денисвыкса
    Денисвыкса
    выкса
    Всем привет. Изломал всю голову в муках выбора доски для опалубки. Планируется Т образный фундамент. Размер подошвы 20*80, сама лента 140-160*45. Вот думаю достаточно ли будет опалубка из дюймовую с поперечными брусьями через метр и связкой проволокой. или нужна доска на 40-50? Одни пугают, что из дюймовки разорвет, другие говорят все выдержит. с другой стороны если брать доску на 50 она очень тяжёлая и неудобная в плане монтажа, да и понадобится вместо 6 кубов-12, куда ее потом девать, с учетом того, что хотел брать 2 сорт сухостоя ума не приложу. Если есть у кого-нибудь опыт с подобными размерами фундамента прошу откликнуться и помочь советом
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Заливали в дюймовку высоту 60 см, на грани, но держало, вибрировали аккуратно и поперечные брусья через 60 см были. Имхо, 140-160 по высоте в дюймовку лучше в два приема, ?а зачем ? и не в сухостой а зеленку. Лучше доску 40-50 в полиэтилен, затем использовать ее дальше.
    Щиты из дюймовки использовали как леса при возведении стен и затем как настил на перекрытие, а вот дальше куда их девать, вопрос.
    И даже из дюймовки щиты трехметровые не легкие...
  10. Gadjiali
    Gadjiali
    Gadjiali
    Здравствуйте. Залил подушку 60*30 см. Необходимо на ней залить стену толщиной 25 см, высотой 2 м. Есть доски 10 * 3 см. Думаю залить в несколько слоев с использованием в одном месте зажимов и в одном месте проволоки. Как лучше это осуществить?
  11. Gadjiali
    Gadjiali
    Gadjiali
    Думаю заливать так:
    Доской 10*3 собрать щиты 80 см высотой.
    Вертикальные 10*3 плашмя через 60-65 см.
    Подкосы ребром через 2 вертикали угол верхнего 45°.
    Вертикали между подкосами стянуть 3 мм проволокой по высоте от земли 20 см и 50 см.
    Все вертикали сверху стянуть планкой.
    Как думаете, выдержит?
  12. Gadjiali
    Gadjiali
    Gadjiali
    IMG_20181110_163622.jpg Итак. Собрал, залил. Вот такая картина.
  13. kshumeev
    kshumeev
    kshumeev
    Здравствуйте, подскажите можно ли так делать? Опалубка металлическая с обшивкой из фанеры. Строители сейчас начали заниматься монтажом, но между листами опалубки используют не шпильки, а прихватывают сваркой проволоку-катанку 8 прям к армокаркасу к вертикальной арматуре, выпускают проволоку через отверстие в опалубке и фиксируют зажимом. На мой вопрос о том что будет дальше с проволкой после заливки - сказали что выштробят на 2-3 см и замажут проникающей гидроизоляцией. Можно ли так делать или это грубое нарушение технологии? Я в этом не сильно разбираюсь, помогите советом. И еще вопрос - сколько по времени примерно собирается такая опалубка - работают три человека, высота будущего цоколя - 1 м, ширина - 30 см, протяженность - 60м.
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    вся опалубка уедет вместе с армокаркасом при заливке. стяжка опалубки проходит через оба щита с одной стороны вешается натягивающий краб а с другой приваривается поперечина из куска арматуры, если не собираетесь стяжку оставлять в фундаменте то на неё одевается гофротруба (как для проводки) при распалубке стяжка спокойно достаётся а отверстие заделывается
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    IMG_20190608_202048.jpg как то так она должна выглядеть, красным часть за опалубкой
