Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Согласен с Роман Т, разъедется все к бениной маме. Противоположные борта опалубки должны быть стянуты между собой, без привязки к арматурному каркасу.
  2. kshumeev
    kshumeev
    kshumeev
    Есть еще 30 стоек по 1,5м, я так понимаю они ещё их использовать собираются как подпорки. Я спрашивал на счёт того, что может разойтись опалубка, на что получил мой "любимый" ответ - мы всегда так делаем и все получалось.
  3. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Тогда расписку под роспись прораба, что всю финансовую ответственность за повреждение опалубки при заливке и стоимость убежавшего бетона он берет на себя. И вообще, делать нужно как надо, а не так как мы всегда так делаем.
  4. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    На бывшей овощебазе раздают почти даром щиты, длина 1.5м, высота 0.7-1м, толщина в основном 25-30. Будет ростверк высотой 0.5-0.65м, думаю как раз для меня. Ребра щита через ~65см. Одному собирать удобно коротыши, но волнует обилие стыков? Мне стоит об этом тревожиться, или ничего страшного? Хозяин овощебазы рассказывает, что уже забирали на заливку фундамента щиты и все прошло гладко. Экономия финансов на досках 7 кратная.
  5. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Такая красота. На подпорки можно что-то и подешевле взять было.
  6. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Друзья!
    Помогите советом, опытом.
    МЗФ 300х750. Условно 8000х1100 +гараж и внутренние перемычки.
    Доски 30х150 насчитал 3,5куба. +перемычки через каждые 700мм из доски 50х100 ребром +стяжки или шпильки.
    Немного парит, что доска тонкая. В планах использовать вибратор. Думаю, как бы не расперло местами.
    Что если наружний контур будущего фундамента (внутри опалубки) сразу проложить эппс 50мм, внутренний контур эппс 30мм. Будут полы по грунту.
    Снять нагрузку с досок и сразу пройти этап утепление.
    Как считаете, рабочая схема?
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    Схема рабочая только опорных и перемычек почаще через 500мм
  8. Mahim
    Mahim
    Mahim
    Фундамент планирую 9.2/9.2 а доски продают по 6 метров одну пилю и получается 9 метров как закрыть 20 см и в каком месте?
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не факт когда покупал были и по 6.20 и 6.15 и 6.05 но попадались и 5.90.
    Нахлёст делать и подпорками усиливать место стыка .
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Проще запланировать фундамент 9.1х9.1, тогда доски подойдут. Но лучше 9х9, тогда совсем проблем не будет. Хотя эта проблема будет касаться только внешнего перимета опалубки
  11. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Пилить и стыковать с накладкой, только потом обрезков неделовых будет много. У меня фундамент 7,5х9 с двумя поперечными перемычками под внутренние несущие стены, высота единовременной заливки 2 м - все эти обрезки, усиления и неделовые остатки, включая гнилушки, составили приличную кучу дров:
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    для этой цели было куплено следующее продамдоски.JPG хватило и на подпорки и столбы .
  13. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Hasik74, если хвататься, у кого меньше, то я пас. :)
    В той куче, что на фото, не только отходы и обрезки от опалубки, там еще обрезки от лесов, лаг, стропилки, обрешетки, полов, лестницы и перегородок. :)
    Сама опалубка с оставшимися лесами ждет, когда стройка будет у брата - вон справа два штабеля под шифером лежат:
    Опалубка:
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Oldpuker, да я не хвастался, было естественное желание сэкономить и не расходовать (распиливать) могущие в дальнейшем пригодится деловые 6и метровые доски. Но несколько десятков пилить пришлось DSC00181.JPG .
    п. с. а вы доски плёнкой не оборачивали ?
  15. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Hasik74, на опалубку я взял по случаю с нормальной скидкой сороковку прямо из Кировской губернии, с разными бэушками не стал связываться из-за двухметровой высоты заливки под бетонансос с вибратором - стоимость ущерба от прорванной опалубки с лихвой перекрыла бы экономию на дереве. Так как эти доски у меня шли только на опалубку под вертикальные стены фундамента и плиту, то их не прятал в пленку - планирую на следующий год отдать на стройку брату.
