Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Насыпной пылеватый песок не удержит. Вопрос сколько денег можно сэкономить. Если есть желание сэкономить на опалубке, то брать в аренду трамбовку + на топливо. Не так дорого. За день всё сделаете.
    Можно песок водой пролить, будет намного плотнее и надёжнее.
    Дополнительная гидроизоляция не делаем. ЭППС проклеивается по стыкам на клей-пену. Но это и не для каждого фундамента решение. Исходные должны быть - сухой грунт, хорошая отмостка, не глубокое заложение.
    ОСП хоронится. Вытащить уже не вариант. Это тоже вопрос средств, в смысле само решение. Такое решение для фундамента с полами по грунту. Можно выполнить отдельно ленту, потом снять опалубку и отдельно выполнить полы по грунту. Здесь экономия времени, материалов на опалубку и аренду бетононасоса или "рюмки" с краном. В нашем случае один раз это нужно. По работе также подешевле выходит.
    Можно вместо ОСП заложить ЭППС. Но нужен минимум 50мм. Это деньги и не очень хорошо с точки зрения теплотехники. Можно ЦСП. Это более технологично относительно ОСП.
  2. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Очень хорошая идея, нужно будет взять на заметку. Сколько нужна минемальная толщина ЦСП-?
  3. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    12мм. хватит.
  4. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Посмотрите мое решение, в этой теме.
    Метр 20 лили на 3х китайских шпильках с насоса. Я с них гайки срывал на оборонном заводе, почти 2 тонны 2 гайки держат. Шаг стоек 500. 600х1200. 3 стяжки по высоте через электро трубки серые. Вынимать как можно раньше иначе намучаетесь. на 15 метров по кругу. Не шелохнулась даже опалубка. Заложите пенополистирол сразу во внутрь, чтобы не пришлось его потом присверливать грибами. Приклеивается насмерть.
    Не одна из распорок даже не напряглась
  5. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    С вибратора только здорово вышибает через щели раствор
  6. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Щиты по стойкам собирайте начиная с нижней доски, Вы их иначе не поднимите. Очень тяжелые
    И сделайте шаблон, например из фанеры, засверливать отверстия.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Грунт сухой. Когда копаешь лопату не замечаешь.
    Идея с ЭППС как на вашей фото заинтересовала.
    У меня под половиной дома, как я уже писал, тех подвал планируется вторая половина подвала нет.
    Окружить наружностью часть ЭППС. Внутреннюю там где подвал сделать опалубку из 50-ки, Хорошо подпереть каждые пол 0.8 метра. Там где не будет подвала, внутри ЦСП похоронить.
    Страшновато конечно за надёжность подпорок без стяжек там ведь получится.
    Как такая идея?
    Ещё вопрос не про опалубки беспокоит. Если половину дома где подвал я перекрою плитам а во второй где без подвала сделаю полы по грунту не сильно разная нагрузка получится на фундамент?
    Дом 1-н этаж из ТК,
  8. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Сергей91, По поводу ТК
    Плохая нагрузка получится, перекрывайтесь по всему периметру.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вот и у меня такое подозрение закрадывается.
    Куда тока песок девать из подвальной чаcти :)
    Какое минимальное расстояние можно оставить под плитами?
    Сантиметров 20 хватит?
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Спасибо.
    Буду рассматривать такой вариант если откажусь от как бы от текущей идеи.
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Это видео я уже видел. Но пока на ТК остаюсь.
  12. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    ЭППС можно в комплексе с опалубкой рассматривать, он некоторое количество жесткости добавляет. Имейте ввиду. На фотографиях с несъемной внешней опалубкой из ЭППС видно, что доски опалубки устанавливаются разреженно. Т. е. совершенно спокойно можно пустить в щите доску с пробелом 5-6см. при наличие в щите ЭППС, даже 50мм. Таким образом с каждого щита экономится доска или больше, в зависимости от высоты фундамента. Если применяете такое решение, устанавливайте сразу тарельчатые дюбеля. Прямо на сухую устанавливайте их в зону бетона и расклинивайте гвоздем. Бетон зальется, обожмет дюбель-гвоздь и не придется потом ничего сверлить. На фото уже другой фундамент, другие условия и уже есть стяжки из шпилек - фото для наглядности по тарельчатым дюбелям.
    Если классические полы по грунту, то перекос по нагрузке. Если при заливке уложить на ленту, то не так и плохо по нагрузке, но не совсем технически верно именно, как полы по грунту.
    Вы не могли бы нарисовать от руки рисунок на листочке по предполагаемым вами решениям в вашем фундаменте и загрузить сюда? Из текста не всё понятно.
  13. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Хватит, на продухи, хотя если сильно трамбануть может сможете и по грунту сделать пол дома, но думаю все-таки не стоит, Вы пол дома плитой нагрузите, а она не легкая. Не поедет тот край? Вообщем плохая идея. А так да, сантиметров 20 вполне себе. У меня товарищ так построился, поищу фотки. У Вас такие дорогие земляные работы? Делайте подвал под все домом, И зовут его цокольный этаж. Хотябы чтобы ведрами потом тот грунт не доставать, чтобы можно было пролезть ревизионно. Хоз. постройка с правильным подвалом решит Вашу проблему.
  14. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Алексей_Мастер, Неправильное армирование углов.
    Можно без дюбелей пластиковых. Его и так потом не оторвешь, он приваривается насмерть.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысла не вижу в такой установке - ухайдакается весь пеноплоистирол при последующих работах...
