Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет. Они при устройстве фундамента закладывали пластины ЭППС (в опалубку).
    Спасибо!
  2. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Алексей_Мастер, Хорошая опалубка. Трудоемко? Мы на шпильках собираем. Цена леса - качество почти тоже на тоже. Шпильки понятно - китай.
  3. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Да не особо трудоемко. Торцовочная пила и всё быстро. А ЭППС с заранее закрепленными грибками устанавливается в готовую опалубку.
    Шпильки стараемся применять тогда, когда вариантов других нет. Например, если фундамент стоит на насыпной подушке из щебня под которой дренаж. Особо ничего не заколотишь в землю. Или когда высота стены большая. Как на фото. А вместо шпилек недавно начали использовать стяжки. Они подешевле выходят, ведь обрезков арматуры на объекте достаточно. Стяжки, как на фото - держат не плохо. Хотя сначала у меня были сомнения.
    Пробовали работать и со стеклопластиковой арматурой. Это когда без дополнительного утепления. Как если бы ЭППС являлся готовым декоративным покрытием. Чтобы мостиков холода по металлу не было. Но с ними очень опасно и не удобно. Часто крепеж слизывает витки такой арматуры. Фото нашел только стены, но принцип понятен и для фундамента.
  4. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Алексей_Мастер, Боюсь такой арматуры. Нет статистики. Я ее пока не понимаю.
  5. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Стеклопластиковой? У нас как-то заказчик настоял, чтобы армирование УШП было из такой. Ребра жесткости из стальной. Прямо скажем не очень-то ситуация. Я не конструктор, высчитать её не могу. По договору поставка материалов на заказчике. Связали. Но вообще как-то не очень.
    Но здесь речь была о фиксации ею опалубки с помощью крепежа. Когда крепеж ключом тянешь, вроде нормально. А при приеме бетона крюк на некоторых арматуринах слизывает витки и уезжает по арматурине от стены, пока опалубку не раздуло, забиваешь ещё доски, чтобы геометрию удержать. На фотографии в приложении видно, как крюк съезжал по арматурине оставляя следы красной краски, потом когда доски начали заколачивать между вертикальной доской и стеной, крюк начал срезать витки (тоже вроде видно) и затормозился. Вроде даже на фотографии видно немного деформированную поверхность стены. Это не наш объект был. Работали для другой компании. Как они сказали - эта технология только пришла в Россию. Но судя по тому, как это работает - не дошла она ещё, в пути где-то.
  6. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Высота заливки два метра.
  7. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Не очень понятно. А есть фотография полностью готовой к приему бетона опалубки, до его приема?
  8. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
  9. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Не совсем понятно, 2 метра такая опалубка не выдержит, если лить только не в один день. Лить не с насоса, самомесом. Объем бетона который Вы туда влили можно услышать? Залпом.
    На фото видно 5 досок. если это 200х сотки то метр. У нас например больше не пилят.
    Да вижу на бетонной фотке доски. И не рвануло? Точно не в один день лили.
  10. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Клин из швеллера нормально доски отрывает (это замечание по ссылке). Потом обстукиваете их и болгарочкой шлиф кругом.
  11. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @6a6apa, если вы чего-то не умеете делать, то это не значит, что это не умеют делать другие. :)
    Лилось за один день шестью шестикубовыми миксерами, опалубка строилась под бетононасос и вибратор, низ опалубки закапывали в землю, досок там по высоте далеко не пять штук. :)
  12. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Oldpuker, Я не оспорил, я уточнил, пересмотрел фотки. Красиво - другим пример. И мне. 2 метра насосом залить тут не каждый может. Я лил последний раз 600 на 1200. Опасно так.
  13. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    И мне кажется что будущее за плитой в Центральном регионе на любых грунтах + хоз постройка с подвалом. У нас зима +7 - пора пересматривать правила. Ветровая увеличилась, снеговой нет. Осадков много будет от вальмы, воду уводить надо. Как то так.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В продолжение нашего вчерашнего обсуждения посмотрите мои соображения по конструкции опалубки.
    Выкопать траншею с не большим запасом, примерно 600 для удобства монтажа (фундамент у меня 400).
    Вязать арматуру и параллельно устанавливать наружнюю не съёмную опалубку ЭППС, подсыпать снаружи песочком. Снаружи вдоль стыков поставить узкие полоски ОСБ или той же доски 25. внутри ЭППС будет опираться на защитные колечки. После вязки всей арматуры с внутренней стороны поставить ОСБ 8мм. Сверху сделать 2-а продольных ряда 25-ки, стойки, стяжки. Засыпать всё песком и слегка трамбовать. При сильном трамбовании боюсь внутрь выгнется конструкция.
    После заливки выкопать подвал это будет около 40 кубов.
  15. Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Алексей_Мастер
    Согласен. Особенно, если человек себе строит раз в жизни. Даже у тех, кто этим постоянно занимаются бывают огрехи на лентах полного цикла. Если ещё и геометрия осталась в допусках, то вообще нормально. И перезаклада по опалубке особо нет.
