1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    На колесах малого диаметра косить очень плохо, там где есть ямки канавки, кротовины и другие препятствия для ножей большого диаметра лучше, за руль всегда успеваешь поднять косилку в верх, на малых колесах она сразу врезается в землю. И вообще на этот уже сезон поставлю косилку на регулируемые колеса, в место опорной лыжи на которой косилка скользит очень плохо, постоянно стремясь уйти в сторону.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Только вначале надо сделать прицепное с обратной строны :) Угра косит то задом на перед где валы выходят
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Я уже сделал осталось покрасить:).Правда,у меня "обратная сторона!"-это передок мк. На задней передаче скорость меньше. С окучником, думаю вопросов не будет, интересно только, а бульдозерный отвал моя конструкция выдержит? :faq:
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Для угры есть в продаже, для косилки
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А на вал что одевается?
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, это наверно для транспортировки фрез к месту работы, а там переобувается.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew,
    Большое тебе спасибо что разглядел, действительно наборная деталь, все заказываю грохотную копалку, и экономлю 11000 р.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вопрос ко мне? :faq:Тогда это не вал, а труба, действительно,
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну сделать насадку для небольших нагрузок вообще нет проблем. берешь подходящую по диаметру трубу и электроды 5-ку. С электродов сбиваешь всю фигню и ложишь в пазы, загибаешь вокруг трубы и приваривашь сверху. Если так не уютно и не надежно берешь трубу подходящего диаметра (уже не наружнего а по пазам) болгаркой вырезаешь пазы, надеваешь на нее другую трубу уже внешнего диаметра и провариваешь :) Могу еще придумать.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот фото разблокираторов, в качестве эксперимента на один приварил круглые упоры, а на второй квадрат на 16 мм-проверю какие лучше и дольше продержатся. Сделал на втулках, все сварное и не разборное, тавотницы съемные, толщина стенок втулки 8 мм, жаль было металл в стружку переводить.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    А вот фото бампера, тел плохо снимает в слабо освещенном месте, но заодно и винтовой домкрат от волги приспособил для подъема мб, очень удобно. На другом снимке образец с которого копировал, внося изменения уже по месту для своего мб.
  12. Aa12345
    Aa12345
    Aa12345
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Aa12345,
    Ока
    Сцепление ременное, редуктор цепной, скорости (вперёд) 2.
    Угра
    Сцепление дисковое, редуктор шестеренчатый с понижающей ступенью, скорости (вперёд) 3.
  14. Aa12345
    Aa12345
    Aa12345
    или думаю такой Мотоблок "Нева" 2С-7,5PRO. Что скажете о нем
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Хорошее решение, пригоден для транспортных работ и свои основные функции выполняет.
