1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, привет, попробуй открутить одни рога, не трогая колонку, и поставить их наоборот.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну это же коротко совсем, да и смысла нет... ведь откручивать ровно столько же болтов как и на колонку :)
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, так и у меня так же, если развернуть одни рога они чуть выступают за двигатель, но все равно косить нормально.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Сегодня вечером завел сперва мб, потом мк, все же субару на звук намного приятнее чем лифан, и так в поле захотелось, скорее бы весна.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну попробую, еще и косилку то не покупал... надо обязательно к весне
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    А еще при заведенном смотрел вомы, да верхний крутится от двига через сцепление, стоит выжать рычаг сцепления верхний вом останавливается, а под нагрузкой остановится сразу, а нижний крутится только когда передача включена.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А как еще то может быть :) Верхний прямой от движка, нижний зависит от выбранной передачи, а далее идет прямая передача на нижний редуктор. Соотношение от нижнего ВОМ к ведужему валу вроде 1/ 7 раньше считал, уже забыл :)
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    Пришло сообщение копалка в пути...жду
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Приехала, завтра забирать поеду, одна проблема-влезет ли она в матиз.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, привет, испытал мб на гусях?
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вы быстры однако. :) Еже только монтирую на гуси центральный пояс из роликов. Чую еще провожусь и можно будет по грунту испытывать :)) Хотя если честно я и так знаю уже что получится, не спешливый гусеничный трактор :) Считай что у него в контакте с грунтом колесо чуть больше чем заднее у белоруся :) 90 см котакта однако! Три передачи причем не спешливые, т. е максимум 11 км даст думаю. Так что грести он обязан в любом случае. Гуси в проворот и зарыться ему будет сложно :))
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Конечно, жил бы как некоторые в своем домике, сто раз бы уже испытал, а так приходится сидеть и крутить гайки, пока не будет состояние реальной готовности, которая обязана уже показывать результат положительный :) Вот только что жена требует на кухню... кручу верчу короче, дыры просверлил, ролики собираю и монтирую.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Семья это только в начале пути одна, а потом их становится настолько больше, сколько у тебя детей... и внуки не меньшая семья, а бывает и большая...
    Вот тебе фотоотчет
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, а крепеж который из гуси торчит не будет мешать при езде по твердым, но полевым дорогам, или поворачивать?
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так болгарка на работе... :) Потом порежу, но гайка останется, а вот по поводу грунтозацепы посадить - еще думаю, может вначале испытаю все же, тает так стремительно, что на снего надежды не много
