1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Только места надо много. Рядом, например, с существующим забором, либо строением, ямок не набуришь.
    А вообще использовать можно - это все равно лучше, чем руками крутить!
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну это уже частности все же... главное что можно :) Все равно придумывать и реализовать такую дрель мне надо, забор новый ставить будем потихоньку, огород без забора живет. Зараз не выйдет потому инструмент должен быть под рукой всегда.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Конечно гидравлика лучший вариант, но гидронасос и гидромотор денег стоят:(
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Гидронасос в этой теме уже давали картинку
    У меня записано Узел привода гидронасоса НШ деталь 11 -использовали для подключения к ВОМ
    сам насос стоит 1250 -1500 руб
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А гидро мотор?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все остальное гидроцилиндры, гидромотор, блок управления стоит как два мотоблока
    http://zapchasty.tradicia-k.ru/categories/index.php?id=17
    Хотя вон у мужика все прекрасно получилось
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Зарубили мою тему :)
    Что бы инфа не пропала зря останки темы выложу здесь.
    1-й Ворд - всё полезное из этой темы, 2-й что накопал в других темах .
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Cepгей, подумаю, как можно вставить ссылку на это сообщение поближе к началу темы.
    Но не обещаю, что получится, возможности движка форума не безграничны.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Собрал колесико переднее, нашел легкий и крепкий вариант, можно и для тележки использовать, ни какой сварки, но болгарка нужна, все детали из магазина метизов пластинка металлическая 3 мм толщ, 2 шайбы на 30 мм, 4, шайбы на 20мм, 2 подшипника на 20 мм, ну и шпилька на 20 мм. Может кто возьмет на вооружение. Шайбы на 30 мм толстые 5 мм вроде, в них вложена шайба на 20 мм они не дают подшипнику касаться колеса, средней частью обоймы, за счет чего вал не подвижен, колесо крутится только на подшипниках.
    PS Надо отметить, что для долговременной работы с нагрузками лучше делать со стаканом, а данный вариант это когда надо но нет сварки под рукой
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Если надо крепче, дело не времянка, то можно продолжить так. Без токаря из подручных материалов. С уголка срезал планку, собрал болванку из шайб большого диаметра для болтов на 16 они как раз имеют диаметр подшипника данного. На ней в тисках загнул форму. Приварил уши, вставил подшипник и обжал, теперь все это можно варить к ступице из пластины. Можно сделать проще из трубы - у меня нет под рукой. Варить с подшипником нельзя! Он не любит перегрева.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обращаюсь ко всем нашим уважаемым кулибиным! Я снимаю шляпу перед вашими творческими трудами, но для облегчения вникания в суть конструкции ваших изобретений прошу при описании оных учитывать следующее (см. скриншот)
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так то оно так, но в магазине метизов то покупаешь не Вал или Ось, а шпильку... Валом или осью ее делаешь. Так что теория она хорошо, но купить готовый вал или ось куда дороже для меня, это надо в запчасти для авто идти :) А так придется писать - для создания оси, покупаем шпильку ... :) Но спасибо за теория, я как то это в голову не брал.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Съездил сегодня в деревню... узрел снега... захватил газовые амортизаторы от туда, думаю может их на переднее колесо, типа вилку амортизирующую сделать? Заодно заехал в магаз и купил металлический рычаг сцепления. Наконец то заменю это пластиковое непотребство. Зацепил еще один наборчик дисков для колеса Угры. Все теперь у меня все колеса будут на дисках, если понадобится, буду делать адаптер передний двух колесый
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Окучивание картошки дисковым окучником
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лучше окучивать через грядку, а не подряд, и узко стоят диски для такой картошки, тревожит уже заложенные корни.
