1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Это еще не подножки. а их крепежки :) Пока не до покатушков, к полю готовимся... В начале покатаемся на фрезах, а потом все остальное :) Пока думае - делаем - думаем. Вот трактор Беларусь железяку потереял, мы ее сразу подобрали и сделали подбрюшье и для подножек место... хорошая железяка была :) Еще остался кусок на верхнее сидение. Потом буду делать управление навесным. Главное задумка - компактно, легко, вертляво, универсально и прочно пока идет вполне гладко!
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Что-то я ни как не соображу как мне сварганить подъемный механизм для навесного оборудования,. чтобы было удобно с адаптера поднимать и не появилось много горготы из металла
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    На днях переселялся из одного дома в другой. Чтобы не морочиться с перевозкой прицепа к Угре на чём-то решил все причиндала (плуги, культиваторы и т. п.) доставить своим ходом. Прицепил прицеп к мотоблоку, погрузил всё и по газам. По городку летел только паклы развивались. Знакомые и незнакомые оборачивались. Некоторые крутили у виска. В общем понравилось и мне и присутствующим!
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Посмотрите стр 13-15 темы. Там Кузьмич в 13 году разбирал редуктор и регулировал валы по осевому зазору.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, сделай обычный адаптер, и на него уже вешай навесное. Да и лишнее железо не будет лишним, догружать не надо будет.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну обычный -т.е длинный я не хочу, собственно уже решил как буду делать, да и сделана половина давно... мой лапа-блок для натяжки гусей как раз и планировался как адаптер расширитель. Теперь настало время сделать чтобы он регулировал высоту навесного и поднимал его когда надо просто вести или разворачиваться.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, когда сделаешь, напиши размер в длину всего агрегата, а я свои размеры с обычным адаптером-ок.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так у меня же будет различный вариант :) Вплоть до колбасы :) Ну ладно, довезу до деревни - померяемся :))
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Борозды под картоху тоже змейкой делать будешь.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так различный же вариант. и змейка только один из них :) В соседней теме как раз прошу совета по сцепке.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Померял я змейку 2 метра длинна, ну еще само навесное- культиватор даст масимум 50см думаю меньше
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну видишь ли... я мерял змейку с мелкими колесами если поставлю на адаптер окушные она чуть удлиниться за счет подъема оси вала. Короче все не так просто. Предусмотрен вариант удлинения адаптера просто установкой удлинения, тогда можно на его валу ставить сиделку и будет как у тебя. Есть вариант когда на этом валу гусеницы, тогда он вообще короткий почти в упор к МБ
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сделал прицепное с подъемной осью на 30мм диаметра, решил пока так попробовать, если нагрузка на МБ не понравится. переставлю на адаптер
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В среднем положении
