1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так его бы делать то надо в крышке картера, тогда есть смысл. а картер и так снимается :) Плюс ... начитавшись мудрого КАА, тьфу damasa, я подумал, обороты не фиг... поживем понюхаем увидим.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сегодня вот красил свои дополнения в персиковый цвет - трактор в пустынной раскраске :))
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    ВООт, ну работает же, ну что ей будет-она ж железная.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, фото где? кого красил в пустынный цвет, вот отойдешь водички у бобров попить, и потеряешь трактор в лесу.
  5. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Удары ппц какие когда поворотное колесо догоняет болтом-шестигранником зацепа в дифах, думаю редуктор спасибо не скажет.
    Что касается редуктора - пыльники нужны и существуют в природе на выход вала или все так гоняют нормально? (на фото)
    сцепка что у меня - тоже полная фигня - слабая сильно, во вторых - нужно каким -то чудом все отрегулировать с первого раза, чтоб гайки контровочные затянуть, а если этого не сделать с целью поправлять во время окучивания наклон, то все от вибрации раскручивается и сбиваютя все настройки.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Адаптер свой красил... не я насос поставлю прямо на угру, пусть сосоет, что зря я ее к лесу готовил?
  7. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Нашел плужок от старого культиватора французского - поставил его на сцепку и попробовал пахать- вполне нормально, пахал на колесах, если поставить ГЗ и отрегулировать все нормально, то будет как в видео с ютуба - МБ сам пашет, а мужик рядышком ходит.
  8. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Меня с окучником двойным уговорили купить большие ГЗ, так вот нихрена они не становятся, я так понимаю нужно крылья для этого снимать? и не сильно тогда с них двигатель засираться будет, особенно с правого?
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @gromthunder, откуда у вас в поле такие скорости на колесах, ни каких пыльников там не надо, так все работает, сцепку я ни когда не контрю этими гайками, если надо то прямо на ходу поправить можно, откуда там вибрации?,у меня правда двиг Субару, мож поэтому нет.
  10. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    В комплекте к чему то шел вот такой адаптер - для чего он? вроде к сажалке и копалке два маленьких идут, к окучникам есть - а этот на кой?
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну я ехал как то верхом на движке на баке сидел, тоже вполне нормально не вибрирует, хотя и на гусеницах ехал Lifan 6,5
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @gromthunder, крылья можно снять и выбросить-они не нужны, или нужны только при работе с фрезами на 2 или 3 скорости, ни фига себе у вас ГЗ, у меня и то 13 колеса меньше, правое в сантиметре от двига, и когда в поле работаю, земля с колеса счищается об цилиндр, тут же высыхает и отваливается, ничего страшного нет. Вот фото более показывающая насколько колесо близко к двигателю, палец не просунешь.
  13. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Теперь что касается троса сцепления- на фото видно какую дугу он дает - ну очень уж длинный, причем один конец нормальный, а другой ровный и в паз не встает ни с одной из сторон - пока на наждаке подточил, но где посмотреть меньший кожух нормальный ? в мото магазинах?
    Я даже не знаю что со сцепленьем делать - сильно тугое- без троса я двумя руками его за рычаг сдвинуть на миллиметр не смог - а после трех- пяти выжиманий рукоятки рука устает настолько, что второй помогать приходится? у кого какие мысли?
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @gromthunder, я более чем уверен, что он идет к копалке, у копалки калужской в комплекте обязательно должна быть такая сцепа, она чуть длиньше чем стоковая, а без нее не поставишь угловой редуктор со шкивом.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Это удлиненный вариант стандартного прицепного ... у меня такого нет
