1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Нет-нет, вы не так поняли, резьбу сорвало на той штуке, которая торчит из редуктора и на которой еще пружина с рычагом стоит.
  2. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну тут возни поболе будет :( Замена вала сцепления... Там вообще то на рычаге есть отверстие прямоугольной формы если его снять вообще, и например за вал разводным ключом удается сцеплением управлять, то дело только в резьбе и тогда вариант замены данного вала или тупо прихватить его (рычаг к валу) пока сваркой...
    Редактирую (Не правильно Вас понял -глянул - старая Угра, не мой вопрос)
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вообще это старый вариант Угры вопрос к тем у кого она есть у меня такого нет вообще
  5. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    О, вот с ключем попробовать я не сообразил сегодня, спасибо.
    А вообще-то этот вал снимается с разбором редуктора или нет, не знаете? (это я для общей информации, сам туда не полезу, конечно.
  6. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ясно, все равно спасибо за консультацию, подождем владельцев старой Угры.
    Может все не так безнадежно, как кажется.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вал конечно снимается, просто я не смотрел никогда старую кинематическую схему и не могу ничего полезного подсказать
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Думаю, если слить масло и вскрыть картер коробки передач, то все будет ясно
  9. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    А на фото стрелкой точно пластина с тросиком СЦЕПЛЕНИЯ отмечена? Просто сцепление вроде по фото немного левее и выше. Оно вроде и на новых там же.
    Если резьба только вконце слизалась - то как временная мера (если сам рычаг с прямоугольным отверстием)
    Подложить пару шайб и притянуть за начало резьбы. Либо меньшую резьбу нарезать.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Radiofox,
    вообще то стрелкой отмечен рычаг блокировки для движения задним ходом.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Потому и пишу вскрыть картер коробки и все будет видно
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, привет, как дела?,у нас дождь, сижу дома, а лезть он@Radiofox, туда сам боится.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Мож сейчас пойду посмотрю что там могло слизаться, самому интересно стало.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    У нас тоже дождь чуть полил, но сейчас уже нет
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    У нас вроде тоже перестал, пойду в сарайку.
