1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, я вот все таки на твоем месте применил бы химию для сорняков из-за пожароопасности вокруг территории, а потом бы еще и фрезами на мб.
  2. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Понял, попробую пошаманить с проводами, спасибо.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я и так там все профрезеровал... от чего и устал, много все же, плюс сборка поросли и сжигание. Там такие метровые хлысты торчали сплошным лесом. Выворотил все ихъ корни и буду брить теперь регулярно пока не выведу.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, а что б не мучить мб, ставь зарю.
  5. shima68
    shima68
    shima68
    Народ, привет!
    нужна консультация.
    угра у меня лет 5-6, все ремонтирую и все навески делаю сам.
    в прошлом году сломался тросик сцепления, поменял на мотоциклетный, хватило не на долго, затем заметил, что скоро и рычаг провернется, пришлось новый рычаг делать.
    Фото-0001.jpg сделал чуть длиннее и приделал рычаг, не совсем удобно, но надежно.
    кто то еще сталкивался с подобным?
    как решали?
    можно ли ослабить пружину сцепления?
  6. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Прочитайте пост от меня несколькими страницами ранее.
  7. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Я когда снял ручку стопа у себя, у меня та же фигня случилась- я контакты между собой не соединял. Но у меня глохнет и при снижении газа в ноль, так что я этот тумблер и не подключал.
    Я думаю, что это еще один сюрприз от сервисменов :-(
    Кстати, для справки, у меня чтоб выключатель заработал - мне просто концы провода черного цвета между собой соединить?
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет ослаблять сцепление не серьезно, если сделали подлиннее и так рычаг больше будет, т. е легче. Я вижу что не очень удачная конструкция но пока не ломалась, на передачах я сделал удлинение типа вертикального рычага, мне так легче бывает, когда верхом еду, и для сцепления так же сделаю сверху рычаг удлиню чтобы можно было просто рукой его выжать если что, без рукояток на руле.
  9. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    А насколько сильный скрежет трансмиссии у кого? А то мне кажется у меня сильно скрежечет, особенно на первой передаче, все время кажется, что навернется.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    У меня тоже шумный... на видео последнем при проезде мимо камеры слышно, там на третьей
  11. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    У меня на всех трех скрежет, хотя сейчас почему-то кажется, что со временем он поуменьшился. Может это самовнушение такое, не знаю, но вроде потише стало.
    Кстати, когда у нас по поселку соседские Угры едут, то всегда слышно издалека по характерному скрежетанию.
  12. shima68
    shima68
    shima68
    @gromthunder, если не сложно номер поста по сцеплению или в 2 словах, много тем на форуме отслеживаю, и все страницы читать просто времени нет, извините.
    по поводу скрежета, особо не замечал ни на одной передаче, так...небольшой шелест шестерен.
    родные фрезы продал, поставил гусиные лапки, захват около метра.
  13. shima68
    shima68
    shima68
    Нашел на 168 странице где ты поставил новую ручку и смазал тросик.
    у меня мизинцем не выжимается, я же писал, тросики рвутся, а рычаг вышел из строя, от усилия.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    У меня угре 9 лет, все стоит заводское, да тросы тоже выходят из строя, меняю раз в три года, просто надо внимательно посмотреть-почему это происходит.
  15. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    У меня тоже не мизинцем выжимается и тоже трос очень напригался. Просто теперь с этим рычагом сцепление можно удержать мизинцем, а включается оно с усилием. Разница в том, что с новым рычагом при правильной настройке сцепление всегда выжимается одинаково- нельзя недожать или пережать, из-за чего трос и рвется.
    Плюс у Вас на новом рычаге более длинном (черный) нет изгиба и трос тянет его наискосок- отсюда в разы больше сопротивление- результат- обрыв троса. Я уже писал, что с новым рычагом нужно менять крепление троса к рулю- поднимать вверх и выносить чуть наружу и вперед. Буду с мб рядом попробую изобразить
