1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. balamut44
    balamut44
    balamut44
    Костромская обл. Островское
    Сегодня первый раз попробовал "угру" в огороде. Чтож, дело идет гораздо веселей, чем лопатой). Главная проблема -в огибании препятствий в виде всяких цветов и кустов без их повреждения. Взрыл для начала пару грядок, чтоб сразу навтыкать туда, что нужно, и не пересушивать остальное.
    Также попробовал поработать соседским "кротом": шумно, ремень буксует, аппарат иногда выскакивает вперед, т. к. легкий, но и назад его подтащить легко
  2. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    Скорее всего так и есть. Разберите соединительные колодки и пошевелит в фишках, можете прозвонить провода на целостность. Если разберётесь, то можете сделать так как вам удобно. Я в этой теме ранее уже писал об этом с фотографиями.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Тут, на форуме, диски защиты растений признали бесполезной приблудой:um:
  4. balamut44
    balamut44
    balamut44
    Не стану рассуждать о бесполезности таких дисков, возможно, что свою функцию они выполняют. Я имел в виду, что несколько проблематично развернуть мотоблок, когда одна пара фрез перемалывает грядку, вторая- борозду рядом с уже засеянной грядкой, а впереди- межа, засаженная цветами. Не сложно развернуть агрегат на ходу- сложно не своротить все что рядом, фрезами, или ногами. В этом плане большие участки имеют преимущество.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну не знаю
    У меня на первой скорости легко получалось, даже когда еще мотоблок был в новинку
    Все усы клубники, которые попадали, просто срезало и все
  6. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Мужики, выручайте, а то родные мне всю плешь проедят.
    Короче, попробовал сажалку в деле- решил, что пока земля сильно сырая, я настрою ее, чтоб во всеоружии быть.
    Короче сама сажалка картоху берет без пропусков, как надо. Сначала прикрутил ее сильно высоко- мб еле тянул, потом уменьшил глубину плуга и вроде пошло все ничего. Только мб водит из стороны в сторону сильно, пробовал на гз с грузами и на обычной резине- на резине без груза дажелучше. Удержать мб оч сложно.
    Что делать? Да еще и картоха то через 30, то через 35, а то и вообще через 45 см садится. Что за напасть. Мои меня высмеяли и сказали брать лопату опять в руки. А нафига я тогдс 100 ку тратил.
    Короче выручайте- как настроить? Может к резине утяжелители поставить и на перед догрузить (не сломается ли рамка подножки при этом)? И как добиться более частой посадки. Ну или хотябы на 30 см всегда, т. к. Понимаю, что не регулируется частота на моей сажалке.
  7. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Хочется чтоб вот так
    Просто ходить за ним, да картоху вовремя досыпать, а на деле Получается, что под лопату легче. Как быть?
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @gromthunder, привет, у меня все нормально сажалось, сажал на первой, практически на холостых об-х,грузы стояли, колеса все те же самые какие на моих снимках, они одни для всех агро задач, разница между клубнями регулируется скоростью движения мб, чем выше-тем расстояние между клубнями больше, и сажал я практически после дождя, и нос который борозду делает выставлял на максимум, и ехал мб как по рельсам, т. есть по прямой, единственно я сажалку сзади где дисковые окучники стоят, раму ей удлинил, почему то решил, что у сажалки база короткая, и ее будет трудно удерживать по прямой, видимо не ошибся, хотя удлинение не критичное, всего сантиметров на восемь. Хотя я б на такие колеса как у тебя на фото тоже доп. грузы повесил бы, я думаю лучше станет, а забыл возможно главное, у меня все время теперь стоят разблокираторы, может они тоже курсовую устойчивость дают.
  9. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    А как скорость мб влияет на растояние между клубнями? У сажалки свои колеса, которые приводят цепь в действие- какая разница за какое время мб делают оборот- ведь прокрутится колесо за этот метр одинаковое количество раз, только быстрее или медленнее? Или я чего- то недопонимаю?
    И на какие отверстия прикручивать сажалку к мб? Как у меня или выше?
    А разблокираторы- это полудифы?
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @gromthunder, 1-время падения клубня с сажалки в борозду, ведь сажалка едет, а не стоит, вот и увеличивается расстояние между первым упавшим клубнем и вторым от скорости движения, ведь клубню нужно время на падение, я пробовал на второй передаче, и без дисков, и сразу видно что расстояние сильно увеличивается, а сколько штук черпаков на твоей сажалке? 2-я сажалку выставлял строго паралельно мб, что б они с мб были в одной плоскости, и попробуй на одном шкворне, может на свободной сцепке тебе легче станет, 3-разблокиратор-это полудифф. И посмотри как у сажалки нос стоит, он должен быть строго по курсу сажалки, а то у моей был сварен с завода не правильно (смотрел в право) пришлось переделывать, и я сразу его нарастил, что б при работе земля не пересыпалась в борозду раньше времени, фото завтра сделаю.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Я вот посмотрел на фото у тебя нос у сажалки в налипшей земле, у меня не было так, хотя тоже сажал по влажной земле, нос у моей сажалки после переделки был окрашен черной краской (привычка такая, все железки красить) так после работы он был отполирован землей до состояния зеркала, я у плугов ни как не могу добитЬся такого состояния, что блестели после работы.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    И по сажалкам я очень много инфы получил просмотром роликов в сети.
  13. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Нос ровный, но если опустить его низко, то земля пересыпается чутка, это да. Работаю с дифами- без них хрен развернешься, на них колея 65 см.
    выставил сажалку параллельно (это у меня на самых нижних отверстиях), но если нос опустить в нижнее положение, то мб буксует сильно даже на гз с утяжелителями.
    Попробовал среднюю позицию - если считать от холмика после дисков- глубина где - то 15 см- это нормально или неглубоко?
    Если я на рамку передней подножки груз навешу- ее не выломает? Хочу чуть перевес за счет сажалки уменьшить. И сколько можно повесить?
  14. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Я ж говорю- не просохло еще, ни разу такого не было, а в этом году трактор с культиватором заехал и сел, пришлось мб пройтись пару раз, чтоб хоть чуть корку вскрыть и быстрей дать воде выйти
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    @gromthunder, 10-15 см нормально, плюс сверху присыпет, я ни разу на нос ничего не вешал, не знаю, мне колесных доп. грузов хватает, считай сам двиг килограмм 15 весит, и плюс сколько еще повесишь, по мягкой земле думаю 10 кг хватит, и обязательно снять груз сразу после работы, и не ехать с грузом по твердой земле, колеса тебе б побольше диаметром.
