1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Да в том то и проблема, что подрамник этот крепится к самому движку, вместо того, чтоб к раме все это дело приварить. Вот я и боюсь, чтоб с движка не вырвало его.
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    @gromthunder, нету рамы, если самому только делать.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    ok.ru
    посмотри как здесь, оригинал нашего мб.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С движка - пол-беды, да и вряд ли - там ведь болты с гайками. Крепление двигателя к редуктору - вот где главная опасность, потому что там шпильки с резьбой в корпусе.
  5. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    Если много груза не вешать, то сразу может и не вырвет, но погнёт этот подрамник точно. У меня, при транспортировке, выгнуло его в обратную сторону. Поэтому сейчас буду его, этот подрамник, переделывать, в планах тоже груз вешать. И всё таки попробуйте палец поставить только один - по середине. Дело в том, что сажалки мало кто приобретает (дороговато), получше изучите инструкцию к ней и просмотрите на ютюбе. Еще, как вариант, позвоните на завод, может они чего дельного подскажут.
  6. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    К стати, хочу заметить, что на всех видео МБ хорошо утяжелены и этот подрамник у всех переделанный, и хорошо усиленный.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня на мотокультиваторе с дисками и без - огромная разница. Может для защиты растений и бесполезно, но с дисками идет техника плавно, а без них нервномерно и устаешь с борьбой.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    ...что и подтверждают ролики Витера:)
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Поэтому люди и покупают не одну технику, т. к. не получается хорошо везде. Если так узко, то обычно МК лучше. Я ставлю две фрезы и у меня захват всего лишь 40 см, где-то...
    На счет дисков защиты, ну мне кажется они защищают не от фрез, а от забрасывания землей, особо если растюхи стонкими стеблями и могут поломаться.
  10. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Беда у меня. Залез на сайт производителя и оказалось, что сажалка высаживает клубни через 30-40 см, регулировать можно до 50 см, то есть меньше. никак.:-(
    А если я уменьшу диаметр приводного колеса (которое цепь крутит)- это поможет? Или оно вообще не будет до земли доставать?
  11. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А меньше 30 вроде и не сажают...
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @gromthunder, @Сергей М81, всем привет, я когда до сажалки сажал картоху, то сажал ее по длине ноги, т. есть одна картоха возле пятки-вторая возле пальцев, вот сейчас померил рулеткой ради интереса-да действительно получается 30-32 см, значит сажалка у @gromthunder, настроена правильно, и нечего ее переделывать.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Расти не куда будет.
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну есть иллюзия - чем чаще посадишь, тем больше картошки вырастит. Но на самом деле и площади питания не хватает и расти некуда, вот и получается от излишне частой посадки бывает нередко мелочь в качестве урожая...
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Для меня, например, и 60см мало:|:,вот 75-самый раз:hello:Хотя,пожалуй,для ранних сортов, у которых куст небольшой, 60 будет самое то:super:
