1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А вообще можно придумать и не тросиковую. Надо полумать
  2. shima68
    shima68
    shima68
    тоже пришел к такой идее, пока думаю. желательно так же на ручку.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    На летний трактор сделаю педаль, а вот зимний вариант с педалью плохо, там бывает ноги нужны и на педаль не нажать
  4. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    @gromthunder, насыпал в бункер картошки до верху, на площадку привязывал блины от штанги до момента балансировки и сажал, площадка на месте. Грузов на грунтозацепах не было, но не помешали бы.
  5. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Пытался таскать легкую борону по культивированному за адаптером, на грунтозацепах, зарывается на раз два. Какие надо колеса прикрутить чтоб тащил адаптер с бороной?
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @BigPepper, привет, я тоже пытался борону таскать на адаптере, и тоже зарывается, а если просто за мб+борона,то нормально. Только борона у меня с тракторными зубами, мож из-за этого не хочет, сделаю к осени самодельную полностью.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мои личные выводы, адаптер за мотоблоком - тупиковый вариант, кроме варианта 4x4. Все мои опыты по тасканию адаптеров сзади радости не принесли. Когда МБ толкает адаптер, работает гораздо лучше, но есть тоже плохое в варианте. При 2-х колесной системе поворачиваемость падает, а при большом угле поворота колес или колеса как у меня, просто превращает колесо в ковш :) Приходится грузить его больше, я просто встаю на подпорки для ног и поворачивает хорошо. Короче мужики надо думать о полноприводных адаптерах :) Ну вот еще после посадки попробую гусеницы и отпишусь как результат. Опасаюсь что тяга будет выше крыши, а поворотливость будет еще упрямее. В данном контексте предложенный недавно тут вариант 4х4 с цепной передачей есть очень легкий вариант реализации трактора мечты. Хотя мне кажется что тот что предложен тоже пока далек от земных нужд :) Мне конечно в поворотливость не самое важное, я на своем поле кругами кручусь - места хватает, но вообще надо думать о гибкой системе с высоким КПД и дешевой реализацией, доступной каждому.
  8. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    @damas, приветствую тоже, а на каких колесах была попытка? Ведь народ таскает на адаптере, и радуется. Не пойму в чем засада. Зацепил цепь за борону и потащил сам. Не столь большое усилие. Думаю, надо колеса широкие, что б не проваливался. На не культивированном тащит две боронки с утяжелителями на грунтозацепах.
  9. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Думаю, что Угра просто легкая для адаптера.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew,привет,мне адаптер нужен только для это самой бороны, и делать 4х4,мне абсолютно ни к чему, не требуется мне такая опция. @BigPepper, я думаю у моей бороны вес большой, и очень длинные зубья, колеса у меня одни, вот эти на фото. Вот в такой варианте: мб+борона работает нормально, а с адаптером не хочет.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Для адаптера который она тащит - да, который толкает, тут уже наоборот вес адаптера важен чтобы и не выше крыши и не маловато, у меня пока слишком легкий адаптер для угры, вставать в свечку пытается на 3-й, но если встаешь, то вполне отличная развесовка,
  12. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Бывший сосед цеплял за Уралом борону, причем он стоял на ней и рулил по огороду с приличной скоростью, вот только деталей я не знаю, какая сцепка у него была.
  13. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Господа, скажите, при включении передач у вас Угра щелкает шестернями, или только у меня?
    Слил сегодня масло с редуктора, масло черное, не прозрачное.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В таком варианте МБ ее выдернет из земли в любом случае (угол способствует), а за адаптером ему это не реально
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну немного то щелкает, как и положено, но ведь переключение то на остановленном так что ничего страшного... масло прозрачное
