1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Да блин вобще, мультик смарел про одно а получив другое(.Единственное шо радует эт коробка и сцепление и то коробка воет яко падла (лан посморим шо будэ весной. Так хоть обьясните зачем большие грунтозацепы, а то в магагазе продавцы грусные, выяснилось шъ я знаю больш них(.Хочу услышать мнение тех у кого угра больш года, а потом обсудим, пока услышал мнение ток Руслана, у которого более ущербная угра, зато со шпилькой(
  2. ds11361
    ds11361
    ds11361
    Melared писал:
    Я сам поначалу думал, что для окучивания - чтобы куст картошки не задевать, а над ним проезжать.
  3. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Да блин у мя стандартные окучники в комплекте шли, а терь высняется шо од ищо больш купить
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это если дисковый окучиватель. Если ушастый, то колеса МБ идут по междурядью на самом узком ходу. При выкапывании колеса идут по двум соседним междурядьям, поэтому на маленьких ГЗ редуктор МБ будет висеть на грядке. То есть большие ГЗ увеличивают клиренс.
  5. pesterewnik
    pesterewnik
    pesterewnik
    Березники
    Зачем большие можно и на маленьких копать
  6. pesterewnik
    pesterewnik
    pesterewnik
    Березники
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо пробовать. У меня не Угра, поэтому говорю со своей колокольни. Может и на штатных колесах пойдет. Много зависит от земли и качества окучивания.
  8. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Ущербная?
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    И не просто большие, а с большими грунтозацепами. Мотоблок при копке картофеля идет поверх рядка копалка сильно упирается, колесики пробуксовывают, мотоблок присаживается, упирается редуктором в гребень и все, приехали. А еще остатки травы и ботвы наматываются на копалку и еще больше тормозят. Мой мотоблок оснащен колесами, с зацепами около 10 см и весит каждое колесико 30 кг. А окучиваю я на фрезах.
  10. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    А если наоборот зацепы поставить?ёлочкой наза
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я ставлю иногда наоборот. Мне кажется уверенней идет. Но все равно на штатных колесах редуктор сядет на гряду.
  12. pesterewnik
    pesterewnik
    pesterewnik
    Березники
    Надо пробовать. У меня не Угра, поэтому говорю со своей колокольни. Может и на штатных колесах пойдет. Много зависит от земли и качества окучивания.[/quote]
    угра или каскад разници нет колеса то ведь одинаковые у меня между рядками 60 сантиметров последний раз окучиваю когда скошу ботву копаю без удлинителей гз они конечно идут не по дну борозды рядки метров 70 иногда колесом выкопается 3-5 картошин 1-2 понанит но ведь вилами еще больше ранишь мб не зарывается ине буксует даже если нога изарываетсяна 5-10 сантиметров беда в другом мб иногда виляет когда на комок попадет иедет мимо рядка и картошка остается а потом ее трудно найти чтобы выкопать так как после выкапывателя все завалено
  13. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    @pesterewnik, Вы хоть запятые расставьте, а то получается, что
    :aga:
  14. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Кто нить чёнить слышал про дровокол к угре?
  15. pesterewnik
    pesterewnik
    pesterewnik
    Березники
    Ладно учту, у меня это само-собой получается.
