1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @kolganoff, нарезать новую, тут вариантов нет, либо ничего не делать, если масло не течет.
  2. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Течет или нет масло - не знаю, заливать не стал.
    А будет держаться на трех болтах?
    Нарезать новую большего диаметра или сделать отверстие глубже?
    Позволяет суппорт?
    Пока не хочу снимать суппорт, т. к. больше прокладок нет.
  3. Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Господа, доброго времени суток! Такая проблема, похоже на моей Угре включились две передачи.
    Вопрос, возможно или решить проблему не разбирая коробки?
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В чем это выражено... две то нге могут включится. они же на разных шестернях... конкретнее и как рычаг стоит
  5. shima68
    shima68
    shima68
    рычаг вытащи вместе с шаровым подшипником, и попробуй мощной отверткой вернуть в нейтраль сначала одну, потом вторую.
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Бывает такая хрень. нужно выжать сцепление и рычагом на кпп покачивая с усилием попытаться вкл заднею скорость. А вообще при переключении с задней нужно обязательно вкл 1 передачу. Хочу попробовать на штамповке подпилить под углом 45 гр разделительную "пластинку" между задней и 2 передачами, со стороны задней передачи.
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Переключается без разборки, пробовал не один раз.
  8. shima68
    shima68
    shima68
    Вопросы к тем, кто сам делал навеску.
    1. шестигранные валы, кто и как стыкует с не родными фрезами и колесами? у нас в продаже все в основном под круглый вал.
    2. шестишлицевой вом. как к нему прицепиться, за 2 года поисков нашел только шкив от косилки заря, и тот дюралевый. так же знаю насос нш-10 есть с таким же профилем, но что бы мама была, а не папа, не могу найти. подскажите.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В теме есть даже фото изготовления данного соединения из набора звездочек для скутера, делал себе дамас.
  10. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    @Nemo2010, Так для этого и усиливаю, ведь многие вешают.
  11. Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    На разных Форумах пишут, что ещё как может. Выражено это так, колёса заблокированы, при отпускании рычага сцепления движок нлохнет. Рычаг переключения передач стоит как то не понятно, передачи не переключаются.
  12. Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Спасибо! Буду пробовать...
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так ведь есть специальная направляющая, препятствующая такой ситуации. Может, её отрегулировать?
  14. shima68
    shima68
    shima68
    Когда покупал свою, привез и по не знанке дергал рычаг, жал обе ручки сцепления...короче включились две передачи в первый же день. мне просто поменяли мотоблок, сказали так бывает.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Жуть. И на новом так? У нас одно сцепление... Рычаг, если без удлинителя стремиться развернуться, других огрехов небыло
