1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @shima68, привет-смотри,для изготовления лучше купить ведущие звезды для китайских мопедов, самые дешевые-не каленые, нужно три штуки.
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Пахарь9В, так я и варил полуавтоматом-купил в том году.
  4. shima68
    shima68
    shima68
    о, есть вектор поиска), случайно не сузишь до названия мокика?
    shkiv__kr3.jpg а то дюраль совсем не внушает доверия. хотя стоят на зарях, но не привариться к ней, не засверлиться.
  5. shima68
    shima68
    shima68
    сцепление одно, ручки две...видимо тут собака и порылась)
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @shima68, дельта, альфа, орион, и т. п.
  7. Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Хорошо бы... Только как?
  8. Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Вот попробовал, и получилось!
    Хочу подробнее описать ситуацию, возможно кому пригодится...
    Случилось это неожиданно...Ехал с прицепом, остановился для погрузки. После остановки включил нейтральную, заглушил двигатель. Не много откатил мб. на зад в ручную... После погрузки завёл двигатель, выжал сцепление включил вторую. Когда отпустил рычаг сцепления движок заглох...
    Завёл, не отпуская сцепление, всё повторилось... Стал смотреть, колёса оказались заблокированы, а рычаг переключения передач завис не понятно где...
    Так как мб. гарантийный позвонил в сервис, сказали привози срок выполнения ремонта 45 дней!
    А оказалось всё так просто. Выжал сцепление, воткнул заднюю. Включилась без усилия, но потыкать пришлось несколько раз. Выключил нормально. Затем туже самую операцию повторил со второй передачей. И вот всё в порядке! Сегодня работал весь день!
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО за консультацию!
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Заклинивание переключения передач происходит из за того, как я понял, что не до конца выкл задн. пер., а рычаг уже доходит до паза перехода в сторону 2,3 передач и проскакивает туда. Нужно доработать н-образную направляющую рычага переключения. Даже, я думаю, лучше не подрезать, как я сказал выше, а нарастить пластину разделяюшую R и 2 передачи. Или сместить полностью (5-10 мм) направляющую в сторону управления.
  10. Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Возможно...Я по этому поводу сказать не чего не могу... Просто ещё не разбирал и не знаю как это работает...Но тут есть где по экспериментировать...
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Разбирать ничего не нужно. Я имею в виду доработать направляющую которая с верху на кпп прикручена.
  12. Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Сергей_Шурыга
    Так я всё понял...Про направляющую...Я имел в виду, что я не знаю устройства. А вот если бы разобрать, то возможно придумать что то радикальное, что бы подобное не происходило...
    Мне не давно пришлось ремонтировать КПП от газельки так там приняты меры что бы не включить две передачи одновременно. Конечно КПП газельки не КПП угры но всё же не мешало бы что то подобное придумать и тут...
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Вы наверно путаете с другими моделями МБ, там передняя часть куда вешают утяжелители приварена или вообще одно целое с задним с цепным, а у нас эта подставка прикручена к двигателю и нужна только для того, чтоб мотоблок опирать на подставку. И если на нее повесить груза, то я думаю болты из дюралевого блока вырвет. И это будет самое дешевое из того что может случиться. Это надо эту подставку соединять со сцепкой вот тогда можно будет вешать груз.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На МС была представлена самодельная рама из уголков. Вот насчёт неё я бы не сомневался. У себя же планирую утяжелители ставить на колёса.
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Нужно нарезать ремонтную резьбу. Она будет чуть больше этой. Но болт можно будет закрутить тот же. Т. е. Если резьба М10, то нужно найти метчик М10 чего то там, я не помню точно, так как не токарь. И им прогнать резьбу по новой. Только надо аккуратно, а то можно старую ободрать и начать резать новую. Так как суппорт мягкий. У нас на КПП автомобильных часто так бывало.
    А так надо попробовать залить масло и покататься на нем без нагрузки. Масло нагреется, станет жидким, если не потекло то значит все нрмуль. Можно работать. А потом когда сезон закончится можно и резьбу восстановить.
    А зачем вы этот болт то тянуть стали? Разобрать хотели? Или просто подтягивали?
