1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Кто нибудь пробовал поставить на угру колёса от москвича или от луаза, есл пробовал напишитео реультате?
  2. Hikarnyj
    Hikarnyj
    Hikarnyj
    поселок Верхопенье
    Всем добрый вечер. Пробовал я ставить на угру колёса от москвича, даже крылья новые сделал. Но потом попробовал покататься и мне не понравилось. Бежит он конечно быстро, но его нужно хорошенько пригрузить, а то буксует и не хочет слушаться управления. По этому я решил поставить от Окушки, по моему самый оптимальный вариант.
  3. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    А пахать на москвичёвских не пробовали?
  4. Hikarnyj
    Hikarnyj
    Hikarnyj
    поселок Верхопенье
    Нет. Земля у нас серьёзная, на грунтозацепах и то буксует. Да и на широкой колее на таких колёссах, без дифференциалов неразвернёшься, а если ещё и пригрузишь то точно пупок развяжеться.
  5. pesterewnik
    pesterewnik
    pesterewnik
    Березники
  6. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    А зачем разворачиваться? можно ж от краёв к середине пахать и вобще даж передачу выключать ненадо, выехал из борозды приподнял плуг и едешь на другой край огорода. ток под конец в середине будет не
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это. Не пробовал еще Pavlushka88 ни разу пахать плугом. Только фантазирует. Вот когда попашет тогда и спустится с небес на землю.
  8. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Весна придёт попашем:)
  9. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    А адаптер для автомобильного прицепа никто не делал?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Весной лучше фрезами работать. Плугом только под зиму.
  11. pesterewnik
    pesterewnik
    pesterewnik
    Березники
    Я и весной пашу плугом, и сажу картошку под плуг-меньше операций получается. Раньше мы всей семьей мудохались, а теперь я практически один управляюсь с 10-8сотками.спасибо "Угре".
  12. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    почему?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Быстрее, глубже, лучше земля разделывается. Вот осенью перед морозами наверно лучше плугом пройти и перевернуть землю.
  14. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    А какой у вас плуг? я при покупке взял комплект навесного калужского, а сёдня в не те нашел отзывы шо калужские плуги плохо пашут и вобще хреновые. Вот этот отзыв: Первый опыт. Плуг. Отвратительная форма плуга. Мотоблок не пахал, он либо немного царапал землю, либо, если плуг уходил в землю на 10-15 см, начинал зарываться колесами в землю. Причем зарывался как грунтозацепами, так и колесами. Плюс ко всему слишком крутой отвал не переворачивал землю, а раздвигал. Черное анодированное покрытие тормозило плуг, что еще больше ухудшало положение. Плуг, который в комплекте с мотоблоком для работы не подходит. Знакомые владельцы таких же мотоблоков все как один утверждали, что этот плуг надо менять. На обычный, стандартной, выверенной столетиями формы. Заказывали они такие плуги у деревенских кузнецов под посадочные места и размеры мотоблока. Прокомментируйте по своему опыты пахоты?
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В посте 86 и 87 я выкладывал фотки плуга своего. У вас такойже? Подточил его - на фотке видно. Впринципе можно им пахать на мой взгляд. Но если заказать где тополучше плуг можно (у техже кузнецов) и он лучше пашет то я только за.
