1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Такой же, только у вас заточенный по краям, а меня в магазине уверяли что точить ненадо
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Спасибо. Усё. Буду решать вопрос с плугом тоже. Что касается заточки - да он новый тупой как валенок. Поэтому думаю точить нужно.
  3. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    В чём на практике проявляется его тупость при пахоте?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Я сказал что хотел сказать. Не острый он. Просто сталь отрезана и вместо острых краёв на плуге которыми пахать нужно - 5мм метала. Я и не стал пахать а сразу заточил. Впринципе нормально пашет но на тяжёлых
    почвах неочень. Например на целине или глине.
  5. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    А отваливает хот нормально?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нормально. Но на лошади лучше. Может и потому что плуг нужен другой. На лошадке лет 20 сам себе пахал-выпахивал. Берал лошадь с плугом у кого-нибудь .Опыт есть и есть с чем сравнить.
  7. pesterewnik
    pesterewnik
    pesterewnik
    Березники
    Плуг такой-же как у Игоря Коханова, пахал сначала так-же плохо, потому что плуг шел прямо за колесом. Я удлинял кронштеин которым крепится сцепка к МБ шкворнями, и на этом удлинении просверлил отверстия под эти шкворни. Теперь плуг со сцепкой сдвигается относительно вертикальной-поперечной оси МБ на 2 положения 8 и 16 см. Потом подбирал угол атаки-она регулируется тягой на сцепке, опытным путем-регулировка очень тонкая, буквально пол-оборота и плуг начинает зарываться или уменьшать глубину вспашки. Что бы МБ сильно не наклонялся на левую сторону ставлю удлинитель, ну и при помощи сцепки регулирую наклон плуга в борозде которыи влияет на переворачивание пласта и налипание земли на лемех. Фотки будут только весной
  8. pesterewnik
    pesterewnik
    pesterewnik
    Березники
    Горизонтально-поперечной оси
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Таких проблем не было :faq:идёт нормально изначально. Сразу его правильно установил на сцепке и всё.
    Ну периодически подрегулирую что туда-сюда.
    Может сцепка не такая у вас. Когда покупал в Калуге там их 2 или 3 вида было, для разных орудий. Может не ту купили?
  10. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Короче я так понял пока он начнет нормально пахать я замучаюсь его затачивать и регулировать(
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да вроде Гагаринские плуги нормально изначально заточены:faq:. Я когда покупал в магазине маленький плужок (Крот называется), и на большие смотрел. Разницы в заточках не увидел:no:. От сцепки очень много зависит. При хорошей сцепке достаточно 2-3 регулировки. По крайней мере я ни разу даже близко не видя плуга в жизни, с третьей регулировки добился качества и легкости в работе. Фактически МК у меня шел сам, я его только слегка придерживал.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  13. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
  14. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    И вот такая сцепка
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не. У меня и плуг похож. Посмотрел сходил. Но вроде шире немного. Сцепка не такая. Элементы некоторые по сцепке похожи но не такая точно.
