1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Как владелец Угры, рекомендую, но если есть возможность взять мощне, тяжелее, технически совершеннее, то тут и думать нечего. Агрос, Зирка и подобные снятся мне во сне. Лично я за двигатель переплачивать не стал и не жалею пока.
  2. alexanderb
    alexanderb
    alexanderb
    Улан-Удэ
    Спасибо за ответ, для меня немаловажна мобильность МБ, т. к. заявленные 20-30 соток это на 5 территориально удаленных участков. Боюсь что с слишком тяжелым это будет затруднительно. Ну и если помощнее, то ведь встает вопрос, так может проще трактор уже взять).
  3. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    С Угрой работать по окучиванию или копке картофеля то же не игрушки, а очень тяжелый, но зато быстрый труд. Но 30 соток! Окучить за раз пожалуй не получится. После десяти соток ощущение будто вагон разгрузил.
    Особенно она напрягает при разворотах, на больших колесах, поскольку в конструкции нет разблокировок.
    Адаптер она не потянет в паре с окучниками ИМХО. Тяжелый мотоблок требует больше места при развороте, зато можно посиживать на адаптере. Трактор это очень хорошо, а для 10 соток Угры вполне достаточно. Но на большее количество земли я бы замахнулся имея тяжелый дизелек с активной фрезой, адаптером, разблокировкой колес, ибо здоровье дороже любых денег потраченых на мотоблок.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Русслав82, так у alexanderb 5 участков в среднем по 4-6 соток в разных местах куда ему тяжи типа Агро, МТЗ, Мотор Сич или Крозер да еще с адаптером?
  5. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Вот я и говорю, что Угра то хороша, но намучается он с этими огородами.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В ручную намного тяжелее. Кротом не меньше 10соток обрабатываю в том числе и окучивание и не мучаюсь. Мотоблок использую только для копки картошки и телеги.
  7. Vdv11
    Vdv11
    Vdv11
    Пенза
    Здравствуйте. Хочу купить УГРУ для "калыма"(культивировать в дачном кооперативе).До этого "калымил" МБ Каскад 89г.в.Выдержит ли редуктор продолжительных нагрузок и какой двигатель предпочесть. Работа только фрезами. Денег 42т.р.поэтому тяжёлый МБ не рассматриваю
  8. alexanderb
    alexanderb
    alexanderb
    Улан-Удэ
    Понятно, что одному будет трудновато, но работать с ним буду не я один.
    Сколько соток можно пропахать одному человеку за день на данном МБ?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не думаю что Вам будет тяжело. Ведь не будете Вы работать до упаду тем более что на 5 соток Вам потребуется не более 1,5-2-х часов с перерывами превратить их в пух. Потом переезд на другой участок.
    А вот обслуживать мотоблок лучше одному.
  10. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Сам калымлю по 250р сотка. За весну по 0.5 га выходит, ничего дюжит машинка пока. При перегреве подклинивает кпп. Двигатель Лифан 6.5 лс. Есть мечта, в дополнение к Угре купить тяжелый дизельный мотоблок.
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    На сколько терпения хватит. Многое от почвы зависит.
    Вы можете посчитать примерно количество проходов, путь, и время которое Вам нужно пройти при обработке участка. Возьмем для примера участок 1 гектар, т. е. 100х100 м. Ширина захвата мотоблока, допустим, 60 см, но Вам нужно идти внахлест примерно 5 см, т. е. фактически ширина обработки 55 см. А порой и больше. Разделим одну сторону участка на 55, и получим 182 прохода. Длина пути составляет 18,2 км. При скорости 0,4 км/час получим 44,5 часов работы, а это почти шесть рабочих смен без учета перерывов и дозаправок.
    Пересчитайте теперь на любую другую фрезу.
  12. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Соизмерьте ширину захвата с мощностью двигателя. Соотношение таково: 20 см захвата на 1 л. с. Разделите ширину захвата мотоблока на 20 и узнаете минимальную необходимую мощность движка.
  13. alexanderb
    alexanderb
    alexanderb
    Улан-Удэ
    Русслав, скорость не 0.4, а 4 км/час наверное все таки нужно?)
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Фрезеруете Вы с меньшей скоростью. А в общем я привел Вам приблизительные цифры обработки мной кротом с перерывами. Первый сезон примерно так и будет пока обкатку не проведете. А потом только от Вас зависеть будет.
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    От земли зависит очень многое, по быстрому, глубоко и качественно не получится! У меня выходитза 4-5 часов 8-10соток. Бывает и меньше и дольше.
