1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Были бы они, эти сервисы. А там где занимаются ремонтом, это диск будет лежать ржаветь в углу, ждать своей очереди в чермет, стоит только поинтересоваться, пусть даже о покупке оных по цене чермета... Ты что это же прадо, знаеш они сколько стоят на разборе... и т. д и т. п
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @AL81, у меня МК 53 кг весом. Нарезаю грядки, окучиваю на полольниках. Соответственно никаких догрузов. Выкапываю копалкой и работаю плугом вешая на клюв МК болванку 20 кг. ГЗ 520 мм. Вес МК при этом получается 106 кг (МК + ХУ + болванка+ ГЗ) Хватает на моей подмосковной глине за глаза такого веса. Угра на порядок тяжелее будет, поэтому и говорю вначале попробовать штатным устройством.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот такая у меня конструкция DSCN0836.JPG DSCN0839.JPG Соответственно сзади на сцепке или копалка или плуг.
  4. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
  5. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
    Если так трудно с целиковым металлом. может вам тогда проще, взять отрезки тубы и залить в нее бетон (конструкция в виде гири. Хотя тут на форуме видел льют бетонные круги на колеса, только арматуру надо заложить и трубки что бы не сверлить отверстия под болты
  6. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
    видел такую гирьку в чермеде приЁмщик не продал, сказал нужна. хотя она только дверь подпирала от закрытия
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Так нагружать редуктор нежелательно. Лучше навесить грузы на колёса.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это у меня не редуктор нагружен, а вот эта железяка DSCN0783.JPG (справа от грунтозацепов). Это ходоуменьшитель, т. е. отдельный (дополнительный) редуктор, который снимает нагрузку с основного. Железка в этом плане очень полезная и не прихотливая. Единственно приходится тратить время (до 30-ти мин) на его монтаж и демонтаж. Это единственный недостаток этой приблуды. С этим ХУ можно навешивать и доп. грузы и таскать телегу в тонну весом, при этом с основным редуктором ничего не случится.
    P. S. При установке на мой МК этого ходоуменьшителя развесовка получается задняя, поэтому вынужден работать всегда с этой болванкой для центральной развесовки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Melared, Игорь, а вот только сейчас у меня вопрос возник...А ходоуменьшитель тоже требует обслуживания? Смену смазки, например...
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Это же редуктор, значит нужно.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно, как и на все трансмиссионные железяки:hndshk:. Требуется добавлять смазку на 4 открытых подшипника, две звездочки и мощнейшую цепь. Думаю раз в 3-5 лет это надо делать обязательно. Там сложного ничего нет. Открутить несколько винтов М6, снять кожух и напихать Литол24. По времени минут 10 наверное занимает.
  12. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Приветствую всех любителей моторизованного огородного труда! :)
    Вот присмотрел Угру как бюджетный вариант. Интересует вопрос: что у неё всё же в комплектацию входит и что нужно по минимуму докупить? Задача: подготовить почву к посадкам овощей, в т. ч. картофеля. МЕстами почва целинная, но в основном ухоженная.
    Для картошки нужно сформировать гряды и закопать их. В последствии: окучка и проход ежами от сырняков. К Угре подходит обвеска узко специализированная или есть универсальное? Нужны ли отдельно грунтозацепы или хватит пневмоколёс со стравленным давлением как у вездеходов :)
    Стоит ли вообще Угру брать или докинуть денег и посмотреть в сторону чего то ещё?
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Перед покупкой УГРЫ присматривался к мотоблоку Кросман (США) за 45000р, практически один в один УГРА (38000руб), с таким же двиг. Лифан. Но по сравнению, Угра показался мне, "пожелезней", что ли.
    Посмотрите такой http://www.benassi.it/ru/prodotti.php?CAT=mtz&MOD=RL%20326 УГРА с него сделана.
    Докидывать, наверное, придётся немало. Если Вы хотите приобрести МБ подобного типа.
    С моего УРАЛА все подошло. В последних модификациях все унифицированно. В этой теме вроде всё подробно описанно, читайте.
  14. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Сегодня снова взял продавца за... душу :) вытянул всё что можно. В комплекте идут только ежи для культивации и удлинители осей. Нужно докупать ещё два комплекта грунтозацепов для окучки и езды. Для обвеса нужно докупать что то вроде сцепки и к ней уже обвес. Угра лечге чем Нева, но не на много. Со слов продавца- чтобы повесить на Угру снегоочиститель или сенокосилку- нужно вывернуть руль на 180 градусов что неудобно, сравнимо с Невой. У Невы ремень клиновидный стоит 250 руб и всегда есть (это его аргумент). Сказали, что если трос сцепления не перетягивать- он будет вечный и не порвётся. У НЕвы гарантия-24мес., у Угры- 18 мес.
    Т. к. погода обещает к субботе снежку подкинуть- на раздумье ещё есть 1 неделя.
    В принципе не хочется переплачивать сильно за брендовый двиЖитель... запороть можно всё, также как и соскочить с гарантии по любому поводу.
  15. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    В
    В комплекте идут фрезы и удлинители. Чтоб не заморачиваться за 7тыс руб купил комплект навески в него входят универсальная сцепка, металические грунтозацепы, два окучника, плуг. На посадочный сезон хватит а к осени планирую купить выкапыватель.
