1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    По идее должен потянуть на штатных, нагрузка при нарезке не велика (не вспашка)
  2. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Вроде с прошлого года вместо удлиннителей кладут дифференциалы. Но как показывает практика - не всегда. :) На первые майские разделал сотку суровой 30-летней целины одноименными фрезами, посаженными через удлиннители. Общая ширина агрегата была пожалуй за метр. Поворачивать на руках даже не пытался - только через задний ход. Дифференциалы нужны однозначно.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем удлинители осей ставили? Какой смысл?
  4. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Крайняя лапа фрез "целина" задевает за редуктор Угры, на МС это обсуждалось. Человек ее обрезал и переваривал нож. Я этим заниматься не стал.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А собрана фреза правильно? Первый раз слышу об этом. Фотку фрезы нельзя кинуть?
    Прочитал более внимательно - так это фрезы гусиные лапки получается у "целины" вроде штыри заточенные
  6. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    "Целина" - это не штатные фрезы. Они сварные. И уже при покупке в магазине меня предупреждали, что использовать на Угре - только через удлиннители. Собственно о причинах я был уже в курсе - на Мастерсити народ делился впечатлениями.
  7. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    нет, речь именно о "целине", у нее лезвия как долота. Гусиные лапки я пока поставить не смог - косячные пыльники, надо что-то с ними делать...
    P. S. Вот эти и покупал: http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=3625
    Слежавшуюся целину расковыривают - только в путь. Тяжеленные - одна фреза весит пожалуй под 10 кило.
  8. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Здравствуйте форумчане.
    Обзавелся я значит мотоблоком Угра с Лифановским (китайским движком) из навесного купил культиваторы гусиные лапки, плуг, 2 окучника они же бороздоделы с планкой, картофелекопатель и грунтозацепы Все обошлось около 43к рублей. Завел не сразу скажу я вам, все было из за дроссельной заслонки, которую надо было закрыть, масло естественно поменял...
    Собрал фрезы. Копали с мужом сестры сначала фрезами, могу сказать что мотоблок с ними закапывается, промучилась с ним около 4 часов и уехали, не сказать что совсем намучались, но я думал что не будет так сложно, мотоблок закапывается, приходиться его вести вразвалочку. Сегодня продолжил, правда периодически было уже совсем в невмоготу, решил попробовать гусиные лапки и о чудо, прощай страдание, правда мотоблок с ними качает в разные стороны.
    ВНИМАНИЕ вопрос №1 Так должно быть, я так понимаю без этого никак?
    и вопрос №2 Не получается копать борозды окучником, ведет меня в разные стороны вместе с мотоблоком, результат никакой =) из за чего может быть?
    вопрос №3 для чего нужны эти фрезы? земля конечно в пух превращается
    Подсобите люди добрые
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Просто мягкая земля, лечится подъёмом планки сошника вверх и установкой шести фрез. У меня Салют и тоже закапывается на 4-х фрезах, пришлось установить ещё пару. У соседей на огороде земля потвёрже и нигде не тонет -культивирует отлично, даже норовит выскочить.
  10. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
    @ДнБМокус, Доброго У Вас штатных фрез по 2 на стороне, надо установить доп фрезы и все будет хорошо, гусиными не пользовался даже в магазине не видел. Окучником 2 ряда нарезать тоже не смог мб то зарывается то виляет. Либо почва такая, либо я. Снимал с 2х рядного 1 окучник крепил на сцепку от плуга и им нарезал (колесья резиновые на штатных удлинителях)
  11. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Разобрался я мужики! Надо было удлинить колесную базу грунтозацепов. В инструкции этого не было или не положили, но смекалка сделала свое дело. В результате мотоблок не закапывается, надел 2 окучника они же бороздоделы и попер, все ровненько и зачетненько, ну порой конечно подвиливаешь, но нужно опыта побольше и крепить "плуги" посиленей к планке а то откручиваются.
    А с фрезами я намучался, решил попробовать гусиные лапки. Результат обалденный, времени уходит в 3 раза меньше сил вообще не прилагаешь почти, даже по 2 раза пробегал, второй раз вообще не замечаешь =)
    В итоге покупкой доволен как слон =) Прощай лопата...
  12. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
  13. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Постараюсь сегодня сделать :)
  14. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Всем здравствуйте. Хочу купить Угра. Только не пойму потянет ли он 25 соток тяжелой целины. Задачи пахать целину, косить, возить. И какой вариант Угра самый удачный?
  15. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    для такой площади лучше взять с субаровским мотором
