1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
    Мотоблок НМБ-1Н10, мотоблоку всего 1.5 года http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49984&p=4548348&viewfull=1#post4548348 Доброго всем. О ужас я не один такой. Только у меня НМБ-1Н9 .jpeg
  2. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Н-да... :(
    У Вас Угра того же возраста?
  3. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
    Нет куплена в феврале. 20 литров съела, 2 бака на обкатку из них
  4. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    А на каких работах трудился мотоблок?
  5. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Прочитал на МС. Сочувствую.
    Что-то перемудрили на КАДВИ с удешевлением конструкции... :( Или на место технолога таджика наняли.
  6. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Похоже забыли термообработку сделать... слабый контроль качества
  7. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Скорее всего просто снижение себестоимости, Россия мать его, все на благо снижения себестоимости. Вот бы услышать мнение представителя завода изготовителя по этому поводу. Даже китайцы честнее-ДВС то дюжит. У меня тоже этих годов выпуска-думаю может разобрать заранее? Думаю слить масло и посмотреть на наличие металлической стружки. Хотя я сразу добавил масло в кпп, было маловато (имхо). Как было у Вас Страниик 84?
  8. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
    После обкатки слил масло с вкраплением серебристой пыли, по идеи все нормально, Залил масло чуть больше уровня, прокультивировал 7 соток и тут началась гибель. Стал на 2 скорости подвывать и не слабо, слил масло опять вкрапления но частицы крупнее, залил нового масла и дальше обрабатывать участок, т. к. мб первый и пишут что воет у него редуктор. И при фрезеровки не большого куска земли под капусту запрыгал как заяц в перед, включаю заднюю нескалько рывков из земли и все двигатель работает мб стоит, :close: зАВод Кадви:super: и и его персонал:super: Еще наверно куплю один что бы поправить их финансовое положение:aga:
  9. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Печально всё это. Вроде определился с мотоблоком, а тут такое. Выбирал между Угрой и Невой. Раньше, вроде, отрицательных отзывов не встречал. Или не там искал?
  10. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
    Я с угрой определился после того как увидел её на гусеничном ходу, думал редуктор вечный, а вышло все да наоборот. Хотя когда у себя катался по магазинам в поисках запчасти, не одного возврата и нареканий типа не было, но все продавцы в один голос после надфиля по валу выдают типа забыли зацементировать деталь.
  11. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
    Редуктор в сборе стоит 7800, в Калуге
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Фига се - забыли зацементировать... Пусть отзывают партию. Что ж теперь по магазинам с надфилем ходить...
  13. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
    Я в том магазине где покупал только спросил сколько по гарантии чинить будут при поломке, а с валом бегал по другим. Т. к. если продавец узнает если про вскрытие редуктора ремонт по гарантии отменит. А на 1,5-2 месяца мб отдавать в разгар сезона нет резона, вот и ищу вал, если и 2 накроется сдам по гарантии и чистой совестью ;)
  14. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Сколько у вас мб до поломки проботал?
  15. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Кто что знает по поводу больших железных колес для окучиванивания, раньше на сайте кадви были а потом вдруг резко пропали
