1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну если по пальцам лупит, значит все же есть маленькая сила тока. Есть одна идея, но не знаю будет или нет работать. Может быть последовательно с диодом поставить гасящий конденсатор, напряжение там я думаю переменное. Излишек будет гасить кондер, а необходимый ток для светодиода подобрать ограничительным резистором. Только вот сдается мне, напряжение там сильно не стабильное и скачет вместе с оборотами двигателя. Поэтому эта схема не будет работать. Надо померить напряжение и посмотреть как оно зависит от оборотов двигателя, потом уже видно будет что к чему.
    Можно конечно не мудрить, если есть деньги можно купить готовое изделие и поставить на любой мотоблок. Я имею ввиду головной свет для велосипеда. Светит такая фара не хуже ксенона:aga:,есть съемный аккумулятор и зарядник. Хватает такого света на несколько часов, но я думаю ночами напролет мало кто ездит и будет достаточно. И купить можно у китайцев напрямую, чтобы денежков сильно не платить. На алиэкспрессе такого добра валом и стоит немногим более тысячи с бесплатной доставкой. Да простят меня модераторы дам ссылку для примера, а не ради рекламы, чтобы поняли что я имею ввиду: https://ru.aliexpress.com/item/Securitylng-2800-Lumen-Cree-XML-U2-LED-Bicycle-Light-Bike-Lamp-6400mAh-Battery-Pack-Charger-4/818202159.html
    Если кто не знает, скажу сразу, со своих рук, себе в глаза такой штукой лучше не светить даже днем! :)]
  2. general-alex
    general-alex
    general-alex
    Уважаемые Форумчане! Кто-нибудь пользовался оборотным плугом? Какие отзывы?
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Всем дня доброго. Планирую покупку Угры с Субаровским движком 7л.с. Подскажите, решил ли КАДВИ проблемы с рассыпающимися редукторами? Или шестеренки такие же сырые?
  4. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    В моем случае таких проблем за тригода эксплуатации нет. Делаю мотоблоком все что можно, эксплуатирую нежалея. Масло строго по регламенту. Вопрос с маслом для меня принципиален. В проблемы с редукторами не верю. Верю в проблемы с человеческим фактором.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А в чем выражаются у Вас проблемы с человеческим фактором? Вы может хотите сказать что и Кузьмич (в отчете на стр. 14 этой темы) после 3-х сезонов эксплуатации Угры был вынужден перебирать редуктор по человеческому фактору? Да и несколько случаев описанных здесь и на МС не показатель?
    Что то часто у нас всякие комиссии при авариях упирают на этот фактор.
  6. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    @Yriy,
    1. У меня нет проблем.
    2. Если честно, то помоему, Кузмичу делать было нефиг.
    3. Бывают в жизни огорчения (расследование ни кто ведь не проводил чего там хозяин вытворял, может без масла ездил, а признаться, что сам дурак ни кто не захочет)
    4. Помоему это вполне логично, хоть и печально.
    Меня все устраивает. Сломается, выложу инфу и честно скажу что почем (если сам дурак).
    Считаю, что любой инженер, в своей компетенции, меня умнее и надо строго следовать условиям обкатки двигателя и трансмиссии, тягать прицеп в соответствии с массой указаной в мануале, своевременно менять масло и прочее обслуживание проводить. Если мой мотоблок сломается, то винить завод не стану, поскольку вожу по 600 кг, копаю картошку вот с такими самодельными колесами https://www.forumhouse.ru/threads/153725/page-2. и прочие безобразия нарушаю. Кстати ему по инструкции осталоь работать еще 2 года, если не ошибаюсь завод устанавливает 5 лет эксплуатации.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну конечно:aga:. Если у человека коническая передача работает половиной зуба и при этом редуктор ревет то уж наверно лучше разобрать его и отрегулировать зацепление в шестернях чтоб редуктор работал не от силы 5 лет а хотя бы раза в 3 дольше.
    У меня на кроте тоже написано в паспорте 5 лет а крот отработал уже 29 лет.
    Про любого не скажу особенно про конструкторов КАДВИ. Ведь посмотрите что в аналогичных Угре по компоновке и конструкции мотоблоках (в том числе и китайских) в основной массе стоят конические роликовые подшипники а здесь напихали везде радиальные шариковые подшипники которые не предназначены для восприятия больших осевых нагрузок.
  8. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    По поводу 29 лет, так ведь это же хорошо! Но я губу раскатываю на 5, как обещано, после пяти все вопросы снимаются.
    Ну, тут хозяин - барин. Главное при "улудшайзинге" что бы у рационализатора степень криворукости не превышала оную у его апонента т. е. слесаря - сборщика.
    Таки им виднее. Ибо рыночная экономика! А так, на 5 обещаных лет хватит поди?
    Так что все ИМХО честно, не бывают "раки большие да по два рубля". Было бы денег много, купил бы я Агрию.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вообще то говорят - мы не такие богатые чтобы каждые 5 лет менять технику. Если она на большее не способна то это не техника а ...
    А Вы думаете что на Вашем мотоблоке шестерни работают по другому? Или считаете по принципу "меньше знаешь - лучше спишь"?
  10. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    По поводу человеческого фактора, нашей небогатости и когда меньше знаешь - лучше спишь. Подарили мне пилу бензиновую с формулировкой из слов непереводимого русского фольклерного языка: "Плохая мол пила и все. Бери ее на запчасти и что бы глаза мои больше сие чудо рашкинского быдлопроизводства не видели. И свечки менял, и фильтр воздушный де выкинул и даже тросик стартера умудрился истерзать до полуразрыва, а она глохнет! По пилит чуток и заглохнет!" Короче не пила это и все тут. Хотя тракторную телегу срезки ценой невероятных усилий ДВС и нервов, все же осилила и не умерла целиком. ЭХ! Вот жили бы мы в этих ваших там Европах...!. В общем, с тяжелым чувством глубокого поругания и попранного патриотизма взял я коробочку и под презрительный но благодарный взгляд сабжа отправился восвояси, да бы избавить пилострадальца от поноса кирпичами и уши свои от русофобского маразма. Развернув ссаные тряпки в которые был завернут выкидыш конструкторской мысли руссо - китайской промышленности, я, по началу убежденный в ущербности всей "славяно - арийской рассы" и себя лично, сидел и обдумывал, как эту неведомую фигню для гвоздезабивания приспособить хотябы, а потом разразиться в сети лузлами по поводу, да ЧСВ свое потешить. Дураки мы мол, дураки, когда же нас американцы кузькину мать любить научат и японамать уважать. Присмотрелся, пригляделся, покумекал и третьим глазом, выросшим из глубин загадочной русской души не менее загадочным для нищеброда и фуфлоюзера образом узрел истину, которая была банальна и проста. Ибо нефиг!
    1. Вешать ярлыки на наше все.
    2. Забивать МПХ на мануалы.
    3. Юзать технику страдая синдромом ФМГ.
    4. Пользоваться ею с упорством дурака, которого не только молиться заставили, а еще и небезызвестный стеклянный предмет в руки дали.
    5. Жлобствовать, считая себя умнее других.
    6. Внедрять новые рационализаторские идеи по удалению лишних всяких там фильтров, крыльчаток и ликвидации люфтов.
    А просто, хотя бы иногда выключать ручку тормоза пилы, поскольку если вам ребята нравится работать с включенными тормозами, надо все таки не увлекаться и делать перерывы в работе, а то сцепление посинеет крышечка подплавится и удовольствие от зажатого тормоза может продлится до бесконечности.
    Исправил я все недостатки, да радуюсь себе, а бывший хозяин пилы пусть живет, ведь как известно если меньше знаешь..., а то удавится ненароком за 6000 потраченых рублей, что бы в очередной раз убедиться, что все наше это г...о. И мотоблок Угра в том числе.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Не буду никого ругать, человеческий фактор есть во всем. И в том, что техника работает исправно, и в том, что она ломается. Но уж много нареканий на редуктора Угры не только на нашем форуме, но и на Мастерсити. Общаясь здесь и видя какие поделки форумчане вытворяют, невольно приходишь к выводу, что подавляющее большинство - это люди совсем НЕ дилетанты в технике :um:. Мне кажется, что у таких людей нарушение правил эксплуатации - это вторичный фактор. Первичный - все же хлипкость конструкции. Опять же, человеческий фактор, но только на стороне производителя, а не пользователя.
    P. S. Спасибо всем, кто откликнулся :hello:. Буду думать. Жалко, что Угра дает возможность усомниться в качестве. А задумка-то с ВОМ отличная...
  12. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Дайте ссылочку.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  14. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Yriy. Что тут сказать, либо банальный брак, (поломка через 20 часов) либо, в другом случае, неправильня эксплуатация в течение длительного времени. Но на массовость поломок пара происшествий не тянет.
  15. RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    RomanSergeevich
    Кто нибудь использовал адаптер к мотоблоку Угра с приводом от ВОМ? Хотелось бы узнать такая сцепка может еще и прицеп буксировать через фаркоп-шар и автомобильное сцепное устройство. Хотел сделать прицеп побольше заводского и возить сено
