1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. FNExtro
    FNExtro
    FNExtro
    Череповец
    А на правом крыле чё картинки нет ?
  2. FNExtro
    FNExtro
    FNExtro
    Череповец
    Вчера первый раз мотокультивировал огород. После работы менял фрезы на резину и при этом видимо как то сильно наклонил мб на правую сторону. В результате белый дым из глушака пошел, но пропукалось и всё вроде бы нормально но воздухан оказался тоже залитым маслом. Боюсь на масло теперь налипнет пыль и он будет не продуваемым вообще. Как то можно промыть, может чистым бензиком :|: ? ибо он новый совсем, жалко блин. (Двигун у меня субара.)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо бы заменить по правильному. Сами виноваты.
  4. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Я мою воздухан бензином, но двигатель лифан. Я и на мотоцикле мыл всегда.
  5. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Чего сомневаться то? Отверстие заливное одно, коробка и нога средуктором одним маслом мазаны.
  6. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Спасибо! уже разобрался и прокультивировал два приличных огорода. у нас уже лето пару недель, +30.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и как техника в работе? ;)
  8. Виктор511
    Виктор511
    Виктор511
    Великий Новгород
    в том и дело что нет, хотя видел похожий в магазине мотоблок, и схеме там имелась, на моём почему-то нет.
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Нынече с моей Угрой случилась оказия, сначала свечка отсыревала, я подумал, что переливает из-за иголки в карбе, потом все прошло, я было успокоился. Вышел как -то, дернул стартер, а вал- то не прокрутить! Зажало! Оказалось нет, при медленном вытягивании торса бензин с легким шипением переливался через клапан в глушитель и завести можно было только сменив свечку. Разобрал карб, продул посадочное место иглы, почистил все, растянул пружинку иголки по больше и опять двадцать пять! Плюс все прокладки потекли, повторил все операции, вырезал новые прокладки, заливает цилиндр доверху и все, и из воздухана бежит. Снял краник, а он, что включен, что выключен все одно, в обе стороны продувается. Пришлось адаптировать от бензо пилы "Дружба". Теперь закрываю его постоянно, экспериментов не ставлю, дороговато знаетели масло каждый раз менять, но мучает вопрос, почему иголка не держит? Поплавок в норме без дырок, отверстие чистил, пружинку тянул, что, бензин сверх текучий попался?
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Клапана топливные тоже изнашиваются. как и их сёдла .
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Тогда должны быть еще сопутствующие признаки износа.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Недержание клапана .
  13. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Виктор добрый день! угрой очень доволен! задний ход, три скорости, очень удобно.
    С уважением во всем!
  14. Andrujha
    Andrujha
    Andrujha
    Кунгур
    Задняя и вторая от себя, первая и третья на себя
  15. Andrujha
    Andrujha
    Andrujha
    Кунгур
    Мотоблок угра, провалилось сцепление, тоесть его вообще не стало и тросик ослаб натяжение результатов не дало, подскажите пожалуйста что с ним случилось.
