1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    сошник впринципе можно отдельно докупить если они в вашем регионе продаются
  2. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    у меня тож трогается резковато, нечё регулировать не стал просто со временем привык
  3. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Перед началом работы масло сменить не забудьте по кругу
  4. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @xpomtay, поздравляю с покупкой. Цена и комплектация супер.
  5. xpomtay
    xpomtay
    xpomtay
    Спасибо!) Я похоже среди вас самый молодой а вы все на вы)
  6. xpomtay
    xpomtay
    xpomtay
    Масло поменять и в коробке и в движке? и какое посоветуете? похоже продавец толком и не менял, говорил что заливал лукойл. посоветуйте форумчане какое не очень дорогое и на какой срок заливают?
  7. xpomtay
    xpomtay
    xpomtay
    Сегодня звонил дилеру в Казани, сказали что есть сошник и сцепка. сошник около 500 и сцепка пока не знаю сколько. скорее всего тоже около этого.
  8. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    в движок 10w30 а про трансмиссию обсуждали выше и сошлись на трансмиссионке лукойл gl-4
  9. xpomtay
    xpomtay
    xpomtay
    Лукойловское в движок сойдет? и еще вопросик как часто менять, каждый год или как?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему не пойдет? :faq: Сам в такой же движок лью минералку 10-W-30 от ТНК. Ни каких проблем нет. Масло лучше менять перед постановкой на хранение то есть осенью. Кстати в инструкциях на двигатели об этом пишут.
  11. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    А вот с этим не соглашусь, масло как и любые нефтепродукты если долго не работает теряет свои свойства (нк даром на буржуйских бинзо пилах и бензокосах пишут что перед зимним хранением масло и бензин надо слить и не в коем случае не использовать прошлогоднее) посему на всей технике начиная от мотоциклов и кончая мотоблоком тобишь на той которая зимой не использовалась масло стараюсь менять перед началом сезона, по поводу масла в движок всё зависит от кошелька, есть хорошие и дорогие есть подешевле но тож сойдёт,для этих моторов принципиальна инменно вязкость, а цена и качество это вырожение вашей любви к машине главное шоб было 10w30 по поводу замены через первые 5 часов после обкатки и далее через каждые 50часов наработки хотя зависит от мотора могут быть незначительные расхождения над инструкцию смареть
  12. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    В вашем случае после покупки надо менять покругу, ибо неизвесно что лил старый хозяин и с которой переодичностью менял, посиму ябы сменил сразу посл покупки и в трансмиссии и в моторе, хотябы для самоуспокоения
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Читайте любую инструкцию на двигатель мотоблока или культиватора а потом не соглашайтесь. Лучше пускай двигатель стоит зимой с чистым маслом в картере чем с неизвестно какой отработкой. Когда менять масло каждый себе хозяин и поэтому спорить здесь бесполезно, лучше руководствоваться инструкциями производителя чем дурной головой.
    У Вас же хранится масло в канистре и оно не портится. Про бензин и на инодвиглы пишут чтоб сливать его в том числе и в карбе. На ДМ-1 бензин не сливаю.
  14. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Интересно какой смысл залить в мотор новое масло и поставить его на полгода и какая разница чё в негозалито если оно всё равно стоит без дела и нечего с ним не происходит. В то время как зазиму вся парашка. осядет, отстоиться весной перед началом сезона всё это слить, залить свежее масло и поехать работать
  15. xpomtay
    xpomtay
    xpomtay
    Сегодня съездил на рынок. не нашел масло 10W-30 залил 10W-40 лукойл минералку. блин только не говорите что не пойдет (в редуктор залил лукойл трансмисионное ТМ-4
