1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Господа, мне интересно а редуктор и коробка у всех шумят или это признак хреновой сборки?
  2. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Редуктор у меня трындец как шумит, уже с 2012 года. Еще пару тройку соседских таких же мотоблоков наблюдаю в округе, у них тоже самое.
  3. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Редуктор шумит из-за прямозубых шестерен, эта фишка уже давно отмечена.
  4. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    А сколько у вас наработки уже? Когда масло в редукторе меняли опилки были?
  5. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Да я это тож давно читал. Прост недавно насмотрелся всяких ужасов что типо шум из за хренового качества сборк, болтания подшипников на валах, неполного зацепления шестерён и тд. А результат всего этого облизанные шестерни. Вот я и начал переживать из за шума.
  6. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    По часам не скажу, не знаю как подсчитать, а так мотоблоку 4-й год пошел, и фрезерую по весне, и урожай вожу, и стройматериалы с дровами. Техника не простаивает, в общем. Опилки были, но немного.
    У меня тут другая проблема. Потек сальник на валу, масла даже микролужа накапала в гараже на пол.
    Где его хоть брать и менять сильно сложно?
  7. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Попробуйте масло погуще лить, а вобще сальник надо менять.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как же на тех же китайцах с таким же по конструкции редуктором? Просто на китайцах в этих узлах стоят конические роликовые подшипники которые хорошо воспринимают осевую нагрузку а здесь везде засунули шариковые радиальные. В этом и проблема.
  9. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    А на ресурсе редуктора это плохо не скажется? Я ща просто заморочился читаю отзывы про поломки угры так вобще ужас в 50% случаев шестеренчатый редуктор не намного долговечней цепного. Я уже за свой боятся начинаю. И шум меня этот тож напрягает я уже и присадки буржуйской налил туда стало чуть тише н всеравно шумит. Я вот думаю када масло менять буду какова нить буржуйского залить а то наверно с завода хрень какую нить полюбому залили
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так Вы до сих пор работаете на "заводском" масле?
  11. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    да ещё 50 часов не прошло я и не менял. А это чемто черевато?
  12. GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    Производство и компоектация большинства двигателей стандартная, не у всех мотоблоков привод дросселя осуществляется сталистой проволокой. У многих МБ стоят многожильные тросики и крепятся именно в этом креплении (на фото красная стрелка). Так что технически выполнено крепление различными вариантами.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, хоть за уровнем то следите?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем?
    Павлушка и в движке посмотрел масло только через год после покупки когда менять его стал. :)]
  15. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    нее в редукторе я проверял када присадку заливал) даж перелил трохи
