1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    У вас течёт во время работы, или даже когда стоит без дела (в этом случае надо перекрывать кран). У меня потёк во время пахоты плугом: долго не мог понять как им правильно пахать, умаялся за несколько часов и проглядел, пока его ворочал, где-то в меже при развороте зацепил стакан; смотрю течёт ручьём (испугался - мотоблок то новый). Тоже разобрал (стакан открутил), визуально всё в порядке, аккуратно назад собрал, слегка подтянул и всё. Потом подумал маленько, поколдовал над плугом, завёл - не течёт, за пол часа оставшуюся половину вспахал. Когда разбирали в поплавке бензина не было? Но у меня точно течь была из под прокладки стакана, я его по ходу где-то зацепил, но повезло - ничего не сломал и не погнул. Да и ещё - в тот день было очень жарко.
  2. Ruslan1904
    Ruslan1904
    Ruslan1904
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте, всем форумчанам! Подскажите пожалуйста может у кого имеется мотоблок "Угра" с приводным адаптером (прицепом) АМПК-500 как в прикрепленном фото? 1062959390.jpg
    Если есть, откликнитесь, пожалуйста! Очень нужны крупные фотографии узла сцепки и передачи крутящего момента на прицеп, в идеале конечно хочется увидеть этот узел в разборе. Но буду рад любой предоставленной информации!
    Заранее благодарен!
  3. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Ловите. Для масштаба-болты под ключ на 14
  4. Ruslan1904
    Ruslan1904
    Ruslan1904
    Беларусь, Минск
    Большое спасибо за информацию!
    Если не затруднит сделайте пару фото сцепки в месте шарнира для возможности движения прицепа относительно мотоблока.
  5. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Там просто труба между опорами...
  6. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Как на любом адапторе-поэтому и не заострил внимание
  7. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Вращение передает шрус, от чего непонятно-таких мелких не видел. Ещё задние полуоси с тормозами, стоят в дополнительных подшипниках-опорах-типа редуктор разгружен.
  8. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Там в соединении с рамой просто поворотный шарнир как на всех адапторах-поэтому и не стал фотографировать
  9. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Интересный адаптер, яб се из интереса купил, еслиб он не стоил такого космического количества денег. А с нашей стабильно падающей покупательной способностью косилку за 15р купить жмотю хотя она мне очень нужна(
  10. Ruslan1904
    Ruslan1904
    Ruslan1904
    Беларусь, Минск
    Цена - это одна из причин по которой люди берутся за инструменты и делают самодельные агрегаты и конструкции ни чем не уступающие, а зачастую и превосходящие заводское производство!
  11. Pavlushka88
    Pavlushka88
    Pavlushka88
    Согласен с ваии полностью
  12. Ruslan1904
    Ruslan1904
    Ruslan1904
    Беларусь, Минск
    Собираю эту всю информацию для попытки сделать приводной прицеп на подобие АМПК-500, ну конечно с доработками в лучшую сторону)
    Первоначально была цель поставить на прицеп задний мост с редуктором и рессорами от "Волги", но, выяснилось, что это влечет за собой много трудно решаемых задач.
    Перебрав все возможные варианты, на данный момент склоняюсь к покупке редуктора, который установлен на приводном прицепе АМПК-500. Так как оставив Волговский редуктор, боюсь не подберу передаточное число ведущего вала ВОМа моего мотоблока (который получает движение от колес) и самого редуктора (Волги). Думал купить тот же редуктор с коробкой передач как и в мотоблоке, удлинить полуоси и поставить на него кузов, но тут опять вылазит проблема отсутствия в этом редукторе дифференциала, что может привести к его поломке при повороте, например когда прицеп будет груженый.
    Так вот, Владимир, если вам не трудно могли бы мне сделать несколько фотографий редуктора прицепа, а также чем обеспечивается в нем функция дифференциала?
    Ну и если вам совсем не трудно, могли бы вы посчитать сколько оборотов делает кардан заднего моста за один оборот задних колес.
    Заранее благодарен за помощь!
  13. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Ruslan1904, задний редуктор-копия переднего. Только без кпп. Дифференциала поэтому нет. В комплекте идут псевдодифференциалы. Фото попозже сделаю. Приводной вал в трубе-его не видно.
    Привод осуществляется с нижнего ВОМ мотоблока на нижний вал заднего редуктора-получается постоянный полный привод. Из за длины поворачивает нормально-не нужен там дифференциал. Важнее колеса одного размера-чтобы снизить нагрузку на трансмиссию. И по асфальту ездить не рекомендуется по этим же причинам.
  14. Ruslan1904
    Ruslan1904
    Ruslan1904
    Беларусь, Минск
    Огромное вам спасибо!
    Мне бы еще передаточное узнать, если оно совпадет с моим, тогда конкретно займусь поиском вашего редуктора для приобретения.
  15. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Не понял вопрос. У Вас разве не Угра? Передаточное число совпадает с мотоблоком-мне считать лениво.
