1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @XAndrew, Ножи надо смещать на 90 градусов, получается винт, левый или правый не важно.
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, а у Вас секции к чему ножи крепятся относительно друг друга не ставятся, что б вершина каждого квадрата была по центру плоскости другого...
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет, дырдочка то одна только так позволительно или ровно на 180 гардусов
  4. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    Привет форумчане владельцы мотоблока Угры. Я, вернее мой отец, стал тоже обладателем данной техники. Купили в том году 2014 с лифановским движком. Культивировали на мотоблоке, земля в пух превращается (чернозём Орловская область). Несколько раз выскакивал рычаг переключения передач из КПП. Виновник стопорное кольцо, которое падает в коробку. На поддон коробки прицепил магнит. Как то раз мотоблок внезапно перестал заводится, а если заводился то глох с хлопками в глушителе, оказалось что свеча неисправна (искра была когда проверял, но в цилиндре вкрученная свечка отказывалась работать)
    Плугом не пользовались, большие железные колёса не ставили, лежат без дела.
    Сажали и капали картошку, трудновато делать борозды, а потом эти борозды засыпать (ехать ровно)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @XAndrew, Ближние к редуктору должны быть симметричные, т. е. ножи смотрят в одну сторону.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Возимся вдвоем с сыном, увы красиво не выходит, можно перевернуть на валу и получить 90 градусов но с режущей кромкой в одну сторону по направлению движения получается только так - тоже как то не так
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Бьюсь дабы максимально исключить прыжки от квадратности таких колес
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот на последней фоте как надо...
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Хм по моему кубик рубика проще :)
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    На окультуренной земле они работать будут как угодно собранные
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    Это я кувалде-научитесь
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Я не давно МК собрал себе, так левые фрезы веером ни как не становились, отверстие не совпадало со штифтом, сварка решила проблему.
  14. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    Похоже на правду. Только мне может казаться но у меня на мотоблоке расстояние между фрезами больше.
  15. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
