1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если блок уже куплен, обкатаете весной.
    Весной Смените масло в редукторе
    Главное сцепление отрегулируйте, чтобы передачи чисто включались.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Покатал без свечки, не сцепуха работает нормально просто очень уж сильно сопротивление редуктора при любой врубленой передаче, о каком то звуке тут конечно говорить не приходится в ручную без движка это не катание а таскание, очень велико сопротивление, на нейтралке он просто летает. Отпускаешь сцепление и МБ встает как вкопаный совсем. Неужели у вас МБ на скорости при выжатом сцеплении нормально катается?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так же тяжело .
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну значит все в порядке надо ждать весны или тащить на улку на движке катать
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну во всяком случае, к звуку от одного сапуна претензий нет :) Все шуршит без странных звуков
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Угра выпуска от 10 месяца 2015. Может кто увидит отличие от своей. Указал на отсутствие мерной пробки на редукторе
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @XAndrew, Аналогичная эпопея со сцеплением была и у меня. Если есть желание, рекомендую заглянуть на стр. 47, 48.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня мерная пробка расположена с левой стороны
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Это пробка уровня масла, значит уровень должен быть практически по уровню нижнего вала в коробке. Если у меня тоже уровень масла, то оно должно быть по уровню верхнего вала? Надо бы посмотреть а какой уровень важен для сцепления
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    По сцеплению почитал - значит мнение что лучше без работающего движка на это не смотреть. Ну так же и подумалось. Плюс мало масла
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Честно пытаюсь не быть тупым, но так и не понял назначения данный белой кнопки на ручке управления Угрой... типа кнопка отправки SMS?
  12. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    У меня бак чёрный. Нет датчика масла, есть пробка. На фото колёса стоят не правильно.
  13. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    Эта кнопка держит сцепление и вроде красную ручку в нажатом состоянии, для этого нужно все эти ручки нажать и надавить кнопку, затем заводить двигатель мотоблока.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про "Римет" читали?
  15. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
