1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вторая скорость Вам на что? У Вас слава богу 3 скорости вперед а не одна как на культиваторах.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Дык я просто для примера эту фразу выдал. Есть и вторая и третья там скорость. И Валы. Может понадобятся. Например надоест снег вручную лопатить - куплю приставку. Всех соседей завалю...снегом :aga:
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В этом плане не горячитесь :no:. Вполне вероятно что выгоднее купить готовый снегоуборщик, чем приставку. Почитайте ветку о снегоуборщиках. Там есть тема о приставках к мотоблокам https://www.forumhouse.ru/threads/48315/ Многие пользователи отдают предпочтение "заточенным" снегоуборщикам.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Когдаже эти дожди кончатся? Скоро наверное картошка сгниёт а я никак мотоблок свой не пущу в дело. Но...грибочки пошли. Завтра после обеда поеду в разведку. Грузди пошли уже говрят ну и другие.
  5. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Здравствуйте, в субботу тоже прикупил Угру с лифановским мотором, уже попробовал на фрезеровке огорода, часа за два сделал 9 соток, неглубоко-см 10-12. Пока полет нормальный. Комплект родных фрез маловат, думаю прикупить еще и диск на край. Вопрос только где? И как заказать? И как лучше окучивать картофель-одним или двумя окучниками, как легче?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На верно не диск а дополнительные фрезы (по одной на сторону) типа таких https://prodacha.ru/shop/UID_227.html.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Наверное диск защиты растений? Он как бы и не нужен, между ним и фрезами только земля с травой набивается. А вот дополнительные фрезы не помешают и захват больше и управлять легче.
  8. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Я диск планировал для прополки междурядий, для защиты растений.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не нужен он.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вчерась половину огорода картошки выкопал Угрой своей. Где-то 2 сотки. Между делом (варил параллельно площадку под откатные ворота). Один день без дождя побыло и почва тяжеловатая. Впринципе выпахивает нормально но усилия прилагать приходится. Пляшет вправо-влева но опыт пахоты на лошади достаточный и это несколько невелируется мускульными усилиями. Кроме того трава опять уже поднялась в междурядьях и усложняет работу.
    Выводы:
    1. Огород должен быть максимально очищен от травы и ботвы
    2. Не торопиться и дождаться нормальной погоды (сегодня опять дождь б...ь)
    3. Т. к. на данный момент междурядья не совпадают с линией колеи колёс (усложняет работу) то нужно иметь это ввиду в дальнейшем при посадке картофеля.
    И ещё одна неприятность, а может и зря сомневаюсь- впечатление что движок Субару чуть подтраивает. Что кто пожет посоветовать. Плиз!
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Видел где-то видео с диском на мотоблоке, который прикрепляется с краю например фрез. Именно диском а не кочергами какими-то. Считаю что нужен. Он отрезает линию борозды и ка-бы не даёт почве кусками вырываться из соседней. Ровненькая такая борозна (ряд) получается и когда идёшь следующую отлично получается ориентироваться на край. Раньше из подобных дисков культиваторы тракторные были в колхозах.
  12. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Тоже видел такое видео, с диском, понравилось что за растения не цепляет ножами, раньше кротом проходил междурядья так бывало чуть вильнешь и полкуста захватит. Вроде с дисками так не должно быть
    Да, мнения разделились..., может еще кто подскажет. И окучивать лучше одним сошником или двумя дисками? В одном случае едешь по междурядью, в другом над растением-как лучше и удобнее? До этого обрабатывал трактором, но площади уменьшили, трактором стало не рентабельно, вот перешел на мотоблок. Теперь пытаюсь изучить эту систему, помогайте товарищи.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Окучивать однорядным окучником наверное не получится :no: ,нужно же на узком ходу заезжать в междурядье:faq:,а получится ли это на Угре? Да и ГЗ для узкого хода специально предназначенные на этот МБ вроде не выпускаются, если только самому что то придумывать. Пока не торопитесь приобретать окучники, до весны ещё далеко, может кто нибудь опытный в этом деле и подскажет какой вариант лучше.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Упс! А я купил один окучник, хотя и двойной предлагали. Не подумал:faq: однако. Придётся опять заехать в Калугу и купить двойной.
    Продаю одинарный! Дёшево!:flag: ...:|:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Без разницы будет. Сам кротом вот уже 28 лет картошку окучиваю только на фрезах. Проблем нет.
