1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Billy_boy
    Billy_boy
    Billy_boy
    Менделеевск
    @damas, пока о резине зашла речь, вы где покупали эту резину?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сообщение 763.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Спасибо! Прочитал про присадку, значит вязкость масла... хорошо проверим и такой вариант, время есть. Пытался вчера погрузить в блок видео камеру через шахту щупа, но увы моя не дошла до варианта показать, там шахта слишком длинная а дырдочка в самом низу в полость коробки :( Светодиод уже в масло погрузился а камера в 2 см выше была еще в шахте - не видно...
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @alex_k11, ДЛЯ ЛУАЗА НА 13 ДЮЙМОВ...
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @ivaniych, хорошая скорость для культиватора на ГЗ большого диаметра. На моем китайчонке о такой приходится только мечтать! Подскажите количество оборотов вала на первой и второй у Невы-200.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не разобрался еще, как здесь можно отредактировать сообщение:|:@ivaniych, какой общий вес догруза и всего получившегося агрегата?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На 1-ой и 3600об/мин =30, на 2-ой =120, 20кг на клюв и по 10кг на колёса и где то 65кг культиватор.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    смещенная колея на мб.выкопка картофеля 002.jpg смещенная колея на мб.выкопка картофеля 003.jpg
    @ivaniych, спасибо за инфу! Спрашивал про обороты Невы, чтобы сравнить с оборотами моего китайского культиватора, клона Угры. Преимущество Угры -в наличии пониженной передачи. Моему китайчонку ее очень не хватает, ИМХО: обороты на первой-100,на второй-133.Чтобы как-то снизить скорость, приходится работать на ГЗ малого (310мм по ободу) диаметра, что влечет за собой уменьшение клиренса...В общем, картофель приходится копать со смещенной колеей.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Первая передача меня больше и интересовала. На нашем рынке уже появились модели китайцев с пониженной первой передачей, жаль только, что их раньше не было:(https://www.tools.by/?q=kat/1237/p910516
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попозже появится такая возможность.
    Пока можно создать другое сообщение, а не правильное попросить удалить через "пожаловаться"
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Всем большой привет. Сегодня решил глянуть на блок ВОМ и обнаружил там выбитый значек, типа ОТК или чего то странного, никто случае не в курсе назначения подобных обозначений?
    Просто интересно, это знак приемки или что-то другое?
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Собственно зачем полез к ВОМ, захотелось крутануть за вал на нейтралке при выжатом сцеплении - увы - сцепуха вцепилась мертвой хваткой. Но как говорят мотоциклисты - это особенность работы многодискового сцепления в отличии от двух дисковых типа... зато работает плавнее и практически неубиваема... ну не знаю. ПО мне так диски слиплись и не отпускают вал. Ведь кручу прямо за вал при выжатом сцеплении и на нейтрале, вали сцепление все - больше ничего не должно быть. Нижний вал легко крутится рукой проворачивая колеса, несмотря на редуктор и собственно колеса. Как думаете, следует копать дальше, добиваться нормальной работы сцепления или это все глупости?
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    И еще.., свободный ход шестеренок, до момента начала кручения колес более 1 см! при этом шум шестерен слышен, но привод на колесо происходит только после свободного проворота вала на растояние как между шлицами выведеного ВОМ. Т. е зуб занимает место следующего и только потом передает вращение на колесо. При зацеплении с шестерней передачи данный люфт полностью исчезает. Но он не может исчезнуть при передаче на редуктор. Может ли это давать удар при начале движения и повышенный износ шестерен?
